Текущее время: Вт, июн 16 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов при выбытии
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 10:35
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем! 8)
Проблема возникла в следующем: неправильная корреспонденция при проводке выбытия ОС.
Создала новый вид движения, прописала схему, в ней указала счет выбытия 0111.
Формируется проводка:
1 75 01010000 000011000000 0000 01010000 Земельные участки 1.500,00- RUB
2 70 02010000 000011000000 0000 02010000 АмортЗемельнУчастков 266,67 RUB
3 40 01110000 Выбытие ОС 01110000 Выбытие ОС 1.233,33 RUB
А хотелось бы
2 40 01110000 Выбытие ОС 01110000 Выбытие ОС 1.500,00 RUB
3 70 02010000 000011000000 0000 02010000 АмортЗемельнУчастков 266,67 RUB
4 50 01110000 Выбытие ОС 01110000 Выбытие ОС 266,67- RUB
Katy
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция счетов при выбытии
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 10:53
Ср, окт 08 2008, 09:45
Не совсем понятно а зачем увеличивать обороты, у нас этот счет так и называется остаточная стоимость выбывших ОС, да и раньше когда напрямую на 91 закидывали без промежуточных счетов то же проводка была 3-х позиционная
Sapper ошибается один раз в жизни, в остальном он заблуждается
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 11:03
бухам надо в такой корреспонденции
Katy
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 14:26
Чт, окт 27 2005, 11:12
В своей схеме Вы указали Ваш счет в позиции с остаточной стоимостью. Поэтому так все и получается. Измените схему:
В схеме проводок после позиций по списанию стоимости добавьте две позиции
Выравнивание по дебету
Выравнивание по кредиту
Потом после позиций по списанию амортизации добавьте еще две позиции
В этих новый позициях должен стоять Ваш новый счет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 05:31
Спасибо. Все получилось. :) 8)
Katy
