Текущее время: Вт, июн 16 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: Перенос ОС в середине года
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 15:59
Чт, июл 16 2009, 13:51
Перелапатил все похожие темы, но ответа там так и не нашел.
Загружаю ОС на 31.05.2009. Дата начала амортизации 01.01.2009. Срок 3года.
Первоначальная стоимость: 230.394,44
Вид движения на 31.05.2009(накопленная амортизация): 31.999,25-
Остаточная стоимость: 198.395,19
Планируемая амортизация :
6 33.065,87-
7 5.510,97-
8 5.510,98-
9 5.510,98-
10 5.510,98-
11 5.510,97-
12 5.510,98-
66.131,73-
Как избавиться от лишней суммы на июнь?:)Чтоб в каждом месяце было по 6399.85?
Причем это только проблема текущего года. Если поставить дату амортизации <01.01.2009 то расчитывает правильно.
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос ОС в середине года
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 09:32
Пн, дек 18 2006, 14:29
Где-то ты накосячил с вводом амортизации, попробуй поставить загрузку ОС на 31.05.2009. Дата начала амортизации 31.05.2009.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 09:56
"Дата начала амортизации 31.05.2009"
Вчера нашел решение:Если поставить в ОС после загрузки Дата начала амортизации=01.06.2009, то все работает. Но как это будет отражаться в отчетах? Т.к. раньше-то даты на ОС стояли типа 01.01.2009, 01.03.2009 и т.д.
И по поводу жизни ОС. Менять его тоже наверно надо? Например вместо 3 лет ставить 2 года 7 месяцев?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 11:19
В общем когда имел дело с запуском сап в середине года делал так:
Дата загрузки - середина года
Перенос аморт - середина года
Срок объекта, тот который должен быть (т.е. весь, а не оставшийся)
Вносить надо первон. стоимость, амортизацию на начало года, амортизацию за пол года текущего.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 11:22
Да и еще, если ОС например введено в эксплуа. 01.02.2007, то дата начала амортиза. должна стоять 01.03.2007 (имею ввиду общий случай для лине. амортиз.)
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 11:47
У меня тоже:
Но внес только первон. стоимость и всю амортизацию на конец работы старой системы(31.05.2009), наверно в этом ошибка. Не разделял ОС, старые и которые были введены в эксплуатацию в этом году.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 11:56
Да их надо делить, они грузятся немного по-разному.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 13:18
Млин...Кто бы знал заранее:)
Теперь только изменение начала даты амортизации на дату загрузки поможет,я так понимаю:)
