Текущее время: Вт, июн 16 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Код амортизации: "От остаточной стоимости по остаточному сроку"
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 15:46
Пт, ноя 16 2007, 16:04
Сначала опишу что я делал: оприходовал ОС на 01* счет (тр. ABZON) в январе 2009 г. Код амортизации LINI. Затем, в апреле 2009 г., еще одно поступление на это же ОС (повысил стоимость ОС) (тр. ABZON). Затем в карточке ОС добавил интервал для нового кода амортизации (с мая 2009 года). Новый код амортизации ZLN2 – «От остаточной стоимости, от остаточного срока». Настройки этого кода такие:
ВидАм: ТиповаяАморт
Фаза: С начала амортизация
Методы расчета:
Базовый метод: 0011
Ускоренно: 001
Метод\периоды: 002
Методы\этапы: Z77 (Начало срока действия: С даты начала типовой аморт. Амортизация/ФГод – галка не стоит. Этапы: ГодПстпл – 9999, Годы – 999, Пер – 12, СсылЗнач: 27, процент 0,0000, ОстСрок – галка стоит, Сокращ – 0,0000)
Класс: Равномерная амортизация
Метод перехода: пусто
ПрцСтвк/переход: 0,0
Многосменность: Увеличение амортизации и продление истекшего срока эксплуат.
ЛиквСтоим: Стоимость при завершении амортизации игнорируется
Останов: Да
Проблема в том, что при втором поступлении на эту карточку ОС, система думает, что это послупление было в январе и считает амортизацию от даты первого поступления от всей стоимости (первое поступлении + второе поступление) ОС. А должно – от остаточной стоимости, от остаточного срока.
Заранее благодарю всех за помощь
...When you wanna give up, and your heart's about to break
Remember that you're perfect, God makes no mistakes...
 Заголовок сообщения: Re: Код амортизации: "От остаточной стоимости по остаточному сроку"
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 21:40
Чт, окт 16 2008, 16:50
При повторном поступление какие даты указываете?
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Сб, окт 03 2009, 22:47
Вт, дек 16 2008, 17:27
Поищите в нотах код амортизации zlin
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 05:15
Angelochek написала:
Первое поступление: 07.01.2009; второе поступление: 07.04.2009
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 05:16
Ronin написал:
Я видел эту ноту. Там максимум для версии 5.0. У меня ERP 6.0.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 07:11
Пн, ноя 06 2006, 09:31
Напрямую исправьте таблицу T090NP (поставьте в поле T090NP-XBZDAT флажок (Х) для метода 002).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 09:40
А без прямого апдейта таблиц можно как-то надыбать это поле? В настройках оно скрыто, даже в ракурсе ведения его нет :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 14:17
Пт, сен 22 2006, 10:07
Нет. Нота №92925.
*& Report RACORR129
*& Sets XBZDAT in T090NP for given METPER
REPORT RACORR129.
TABLES: T090NP.
PARAMETERS: PA_AFAPL like T090NP-AFAPL OBLIGATORY. "Chart of dep.
PARAMETERS: PA_PER LIKE T090NP-METPER OBLIGATORY.  "Period control met.
UPDATE T090NP SET XBZDAT = 'X' WHERE METPER = PA_PER.
                                AND AFAPL = PA_AFAPL.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 15:24
Кросафчег!!! написал:
Нет. Нота №92925.
*& Report RACORR129
REPORT RACORR129.
TABLES: T090NP.
Спасибо, Кросафчег!!! . А может вы еще подскажете почему это поле скрыто?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 16:07
Не скажу, потому что не знаю, Angelochek. :D
