Текущее время: Ср, авг 19 2026, 14:44
 Заголовок сообщения: Частичн. перемещение внутри БЕ (после переоценки), ошибка:сумма слишком велика...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 12:36
Ср, мар 18 2009, 09:08
Добрый день, прошу помочь в следующем вопросе: по объекту была сделана переоценка, в результате которой сумма балансовой стоимости допустим 500 руб. До переоценки сумма балансовой стоимости 35 руб. Необходимо перенести сумму с этого объекта на другой, сумма частичного перемещения 75 руб. В транзакции ABUMN выдает ошибку: "проверьте сумму, сумма слишком велика", т.е. больше, чем первонач. стоимость объекта в прошлом ФГ. По аналогичной проблеме - viewtopic.php?f=27&t=32709&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 все способы попробовала, не помогло. Подскажите, как действовать в данной ситуации? Заранее благодарю..
Последний раз редактировалось MArtkA Вт, мар 29 2011, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Частичн. перемещение внутри БЕ (после переоценки), ошибка:сумма слишком велика...  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 13:29
Ничего не получается, к сожалению. Дело в том, что когда делаю так, как сказано в указанной теме - расчет по пропорции и выход на нужную сумму, в итоге получается расхождение между сапом и той суммой, которая и есть сумма частичного перемещения на 0,03 копейки. Это согласно сообщению:
Julie написал(а):
При частичном выбытии объекта с переоценкой SAP списывает сумму проводки с суммы запаса - с 30000.
В той же проводке проводит сумму списания с Повышения балансовой стоимости. Эту сумму считает пропорционально от суммы проводки к сумме запаса.
Поэтому, чтобы сделать частичное выбытие с переоценкой на сумму Y мы рассчитываем сумму проводки X из уравнения:
X + X / ЗАПАС * ПЕРЕОЦЕНКА = Y
Второй способ:
Julie написал(а):
Есть один вариант решения проблемы: вид движения поступления, которым выполнено поступление текущего года, настроить как "поступление старого" (в группе видов дижений снять галку "Движение НовПоступления").
Тогда сумма поступления будет интерпретироваться системой как "старая" и можно сделать любое выбытие видом движения "внешнего запаса".
Переоценку делали с помощью 800 ВДв, проводка была сделана в момент начисления амортизации. Все таки может быть я где то не там снимала галочку "НовПоступ"?
Задача срочная, прошу помочь... Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, дек 12 2009, 21:24
Сб, дек 12 2009, 20:42
Попробуйте скорректировать эти 3 копейки после перемещения. Т е, если с объекта, с которого перемещали сняли на 3 копейки больше чем надо, добавьте их 800 вд. На объекте, на который переместили, уменьшите сумму на 3 копейки (сделайте вд по образу и подобию 800 но по кредиту). Потом повторно прогоните амортизацию по этим ОС.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 15:50
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Добрый день, сам долго искал, поэтому не смог не ответить хоть и прошло много времени (может кому еще поможет):
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=72031
ICQ: 153421108
