Текущее время: Ср, май 13 2026, 22:43
 Заголовок сообщения: Особая амортизация (до 10000 и 10%)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 18:42
Ответьте, пожалуйста, те, кто использует особую амортизацию для списания ОС до 10тыс. и 10% из нового кода амортизации.
Какие используются решения для их разделения?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 06:06
Ср, ноя 10 2004, 06:38
А зачем использовать особую амортизацию для начисления амортизации по ОС до 10000 т.р. ? Для таких ОС мы используем соответствующий код амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 10:28
Сделана особая для того, чтобы в одном классе были ОС до 10000 и свыше и для отнесения амортизации на по ним на разные счета.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 15:08
Чт, окт 16 2008, 16:50
У меня сейчас такая же проблема. Амортизационную премию настроила на особую амортизацию, но при этом ОС, по которым списываем по НУ Ам сразу, тоже настроена на особую.
Но при этом у меня должны использоваться два разных счета! Один для премии, другой для 100% списания
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 21:41
Сб, дек 12 2009, 20:42
Angelochek написала:
Можно выделить такие объекты в отдельный класс.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 22:42
В отдельный класс, или отдельную область оценки?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 23:08
В отдельный класс и настроить в нем соответсвующие счета списания амортизации.
 Заголовок сообщения: Re: Особая амортизация (до 10000 и 10%)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 10:59
Вт, янв 23 2007, 11:04
Иногда не целесообразно выделять отдельные классы, так как объекты стоимость менее 20 000 могут быть в любой из действующих, таким образом придется задваивать количество классов. В таком случае можно ручками перекладывать с N30х счетов амортизации на N30st счета материальных расходов в налоговом учете, сумму брать из отчета о начисленной амортизации за налоговый период отобрав ОСы с кодом амортизации единовременное списание
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 13:43
Если объекты менее 20 тыс руб приняты к учету как ОС, разбросаны по разным классам и по ним принимается отличный от всех ОС порядок амортизации по НУ, то можно попробовать настроить замещение, которое будет подменять затратный счет амортизации при ее начислении. В качестве предпосылки использовать внутренний заказ и проставить его всех таких объектах.
