Текущее время: Пн, апр 06 2026, 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Схема строк проводок
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 09:20
Пн, дек 18 2006, 14:29
Правильно.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 09:46
Ср, авг 13 2008, 10:52
Beard - спасибо!
А корректно ли будет, если в действующую схему проводок добавить записи для др. областей?
Например, была схема для выбытия на фикс. счет только по 01 области (БУ):
№......... строка........ счет...........название...........................сумма.........Сумма
100...........4..............ZSP2.........ФиксСчет 91201108.............15.............Остаточная стоимость
Добавили строку с фикс счетом для НУ:
110...........4..............ZRPN.........ФиксСчет N9120110.............15.............Остаточная стоимость
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 09:58
т.е. хочешь чтобы в проводках по БУ был счет N относящийся к НУ? Выглядит неочень красиво.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 10:13
соглашусь: выглядет не то, чтобы НЕ очень красиво, а очень НЕ красиво. ))
спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 13:21
Чт, май 29 2008, 17:52
Присоединяюсь к вопросу про схемы проводок
имеется необходимость поулчить собственную схему проводок через определенный счет (константа в тр. OBYD) -как корреспондирующий для корректировки суммы амортизации, отличный от KTAUNB "Корректировка поправки стоимости ТипАмортиз"
Создана копия ВДВ 800 -> Z80
настроена схема проводок в ракурсе VC_TA1MZ01 и присвоение схема-ВДВ в ракурсе VC_T093H01
при провдке в ABAW по нужному ВДВ суммы вводятся правильно, а вот при прогоне AFAB для создания документа FI - система упорно подславяет счет из KTAUNB ,а не из константы.
Каким образом можно поменять схему провдок по 800-ым видам движения? получается что общепринятая методика (VC_TA1MZ01,VC_T093H01 ) для них не отрабатывает, хотя саповские схемы 800-го вдв там описаны?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 14:07
А можно скрин, где в AFAB 800 ВДВ?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 14:44
Уточненние: 800 или новый,Z80?
Z80 вот здесь (тестовый прогон)
первая строка проводки -это измененние амортизации, корр счет из настроек AO90, а должен бы был быть другой
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 14:57
Ты сделай чтобы твой ВДВ видно было. Здесь же не видно.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 16:02
Beard, помоги, пожалуйста:
1) Ранее _глобальные_ области заведены не были. В схеме проводок везде стояла *.
Spro-Фин-ОС - Операции - Переносы ОС - Автоматический перенос ОС -Определение глоб. областей Оценки.
Определил, присвоил.
2) Spro-Фин-ОС - Интеграция с глав. книгой - Определение подлежащих проводке областей оценки
Для 10 области сделал "4 - проводки запаса и амортизация выполняются напрямую". (не знаю, правильно ли, раньше "3 - только ам-я" стояло).
3) Создал вид движения 20B (на основе 200), схемы проводок скопировал с типовой, заменил счета на фикс. значения.
4) Ожидал, что в фин. документах отобразятся проводки и по 10 области, однако вижу только 01.
что где упустил?
спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 16:13
Beard написал:
ну так их в AFAB и не видно будет - это ж траназкция (котоаря вообще то траназкция прогона амортизации) для 800-х видов создает проводки по книгам FI, а 800-ые вдв ОС-ов - они в траназкции ABAW указываюстя,которая создает только документ FI-AA, без документа FI. При двойном щелчке на строку AFAB (в списке прогона) показывается разная информация типа кода провдки,БЕ, счета, ссылочной операции , ссылочного ключа и т.д. -а вида движения осов (BWASL) не показывает.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 16:19
To XOPT:
Попробуй запустить ASKBN.
To Alek:
"у так их в AFAB и не видно будет - это ж траназкция (котоаря вообще то траназкция прогона амортизации)" здорово, как раз не знал.
Я тебе писал к тому, что если там нет твоего вида движения, то как система подставит твою схему.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 16:56
To Alek:
У меня получилось подменить KTAUNB, если привязать схему к 500 ВДВ
WhoamI?
 Заголовок сообщения: Re: Схема строк проводок  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2018, 15:28
Ср, мар 27 2013, 12:36
Добрый день !
Возможно я задам совершенно примитивный вопрос , но :)
Дано:
1. Новый вид движения создан как копия стандартного (200 - выбытие)
3. Новый счет для новой схемы проводок создан и присвоен в OBYD
2. Схема проводок скопирована и присвоена новому виду движению во всех областях
Вопрос: Подскажите пожалуйста, как я могу проверить по какому правилу у меня проводки в разных областях формируются, т.к. не смотря на мои вроде бы одинаковые настройки - они разные ?
Заранее благодарю за ответы.
Наталия.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2018, 15:47
Вт, дек 06 2005, 13:24
Наталия.
Смотрите в ФМ FIAA_GET_BUZSM
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 14:25
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса". Тема закрыта с предупреждением пользователю.
