Текущее время: Ср, май 13 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: FI-AA - контировки зависимые от времени  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 10:11
В версии 4.7 при оприходовании ОС блокируется значение МВЗ, несмотря на то что статус настроен - необязательное к заполнению и дальнейшая корректировка МВЗ невозможна. Нам необходимо обеспечить ведение МВЗ - как завимиое от времени с возможностью изменения его значений. Может есть какая-то новая настройка, которая блокирует МВЗ? Кто с этим сталкивался подскажите...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 10:34
Попробуйте настройку: Интеграция с ГК - Проводка амортизации в ГК - Объекты контировки для параллельной проводки - Активировать объекты контировки. Против нужных объектов поставть галочку "активно"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 11:05
У нас МВЗ активировано, но это не помогает :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 12:30
Я проверила - контировка на МВЗ - активна, но это не решает проблемы :(
 Заголовок сообщения: МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 12:49
Я не знаю, чего тебе ответить! Но огромный привет тебе от меня! :D
 Заголовок сообщения: Re: МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 13:12
За привет - спасибо....но все-таки хотелось бы ответ услышать - если кто что знает - подскажите....
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 13:26
У вас это для всех ОС: и для главных номеров и для субномеров?
Если только для суб, то это в настройку надо внести изменения.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 13:30
Проверьте в настройке Подготовка к производству- Управление полномочиями - Обработка ракурсов основных средств. Может в ракурсе 1 вместо ведение стоим просмотр
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 13:45
Я проверила - в полномочиях стоит галка "ведение"......
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 13:52
У вас только поле МВЗ не доступно для изменений в экране зависящем от времени или другие тоже?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 13:54
Только поле МВЗ.....остальные поля (завод, местоположение...) не блокируются..
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 14:03
Посмотрите мой первый ответ и в указанной настройке проверьте галочку "баланс", ее наличие блокирует изменение поля.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 14:20
Убрать галочку Баланс для МВЗ.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 14:24
Спасибо БОЛЬШОЕ !!! Все заработало :)
