Текущее время: Пн, авг 31 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: Корреспонденция в документах реализации ОС
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 06:58
Вс, дек 20 2009, 20:14
Настраиваем корреспонденцию в документах реализации ОС (реализация отражается через f-92). Особенностью документа является тот момент, что схема строк проводки изменена (списание ОС отражается с использованием промежуточного счета выбытия). Т.е. документ выглядит след. образом:
Д-т 62 К-т 91* выручка К-т 68 НДС
Дт-91* НДС К-т 91 НДС
К-т 01* Д-т 01* промежут.
Д-т 02* К-т 01* промежут.
Д-т91* ост. стоимость К-т 01* промежут.
Столкнулись со след. проблемой: верхняя часть документа разбирается отлично (сделала для примера реализацию без списания ОС), нижняя часть (списание ОС после того как включили сортировку по сумме) тоже стала разбираться. А вот полностью счет-фактура разбираться не хочет. В чем может быть дело? Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Версия системы 4.7
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция в документах реализации ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 08:18
Пн, дек 18 2006, 14:29
1) Есть ли приоритеты у этих счетов?
2) Есть ли запрещающая корреспонденция?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 08:39
Вт, янв 23 2007, 11:04
А что означает: "верхняя часть документа разбирается отлично"?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 09:00
Как я понял, если документ состоит только из:
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 09:01
Приоритеты есть:
68,62 и 91* выручка - 35
91 НДС - 29
01,02 и 91* ост. стоимость - 10
В запрещенных корреспонденциях прописаны все возможные комбинации счетов выбытия ОС со счетами 68,62,91 выручка, 91 НДС.
Плюс для вида документа "реализация ОС" включена сортировка по сумме (до тех пор, пока не выставила для 01,02 и 91* ост. стоимость одинаковый приоритет и не включила сортировку по сумме, нижняя часть документа (списание) не разбиралось).
"верхняя часть разбирается, если реализацию сделать без указания ОС, т.е.е получить позиции верхней части документа".
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 09:51
Так теперь получается документ разбирается?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 09:58
Теперь уже разбирается :) проблема была в том, что при списании ОС используется один промежуточный счет, для которого были прописаны приоритеты, а при реализации - другой, для которого приоритет забыли прописать. Соответственно списание разбиралось, а реализация нет.
Вопрос снят.
