Текущее время: Пн, июн 15 2026, 11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Гуру!! При перемещение ос как настроить перенос только остаточной стоимости*???
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 09:22
Пт, ноя 07 2008, 15:32
shurale написал(а):
А у Вас в настройке AO90 для касса выбывающих ОС счет начисленной амортизации и счет учета первоначальной стоимости один и тот же?
нет , там разные счета , система не дает мне туда присвоить один и тот же счет так как уже есть проводки в этом классе , а если я буду делать при проводке подмену счету , это что то даст ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 09:37
Нет, так ничего не выйдет, через схемы проводок нельзя подменить счет основных средств , и даже если я присвою там одинаковые счета то это будет противоречить моему учету .
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 10:02
Вт, янв 23 2007, 11:04
Почему противоречить будет?
Как раз наоборот вроде
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 10:28
при начислении амортизации проводки идут на разные счета по ПСБУ 7 . такой вот он украинский бух учет .
проводки начисления амортизации следующие
Дт 13 начис. амор Кт 10 первон. ст
Дт 83 затраты Кт 13 начисл. аморт
Все делается через 13 счет . Потому такая схема мне не подойдет .
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 11:44
У вас при начисление амортизации уменьшается первоначальная стоимость? О_о
Или я не так понял?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 12:08
Или я не так понял?
нет :) немного не дописал сорри :)
Дт 97 Это списание
Дт 83 затраты Кт 13 начисл. аморт начисление амортизации
