Текущее время: Ср, июл 29 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: FI-AA СПП-элемент
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 11:04
Где в настройках добавить в карточку основного средства СПП-элемент???[/b]
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 15:39
Вт, май 17 2005, 10:22
В IMG Финансы – учёт ОС – Основные данные – Структура экрана – Определение структуры экрана основных данных ОС
выбираешь соответствующую структуру экрана, смотришь в закладке данные зависимые от времени и добавляешь группу полей A6 т.е. СПП-элемент.
В spro ещё много интересного, ищи смелее :-)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 10:44
Дошла по пути, не могу добавить группу полей... все серое!!! :cry: Подскажи поподробнее как довавить группу полей в этой закладке???
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 15:49
Привет
Извини, я тебя сбила с толку, так действительно новые записи не добавить :-(
Но попробуй вот что, там же в структуре экрана выбери нужное правило построения например то же «здание», затем в логической группе найди закладку «контировка инвестиций» и в правиле групп полей видишь «инвестиционный проект»? скорее всего у тебя стоит тут метка на «нет» поставь например «необ» и галки. Должно помочь, у меня после этого появился при создании ОС на закладке «происхождение» СПП-элемент. :-)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 08:54
Спасибо, получилось. СПП-элемент поставили. Но теперь амортизация не считается. Ругается: Счет такой-то требует соответствующей учету затрат контировки.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 10:25
Извини, вряд ли смогу сказать где и что именно надо настроить, я ОС практически не знаю, да и сложно сказать что у тебя в системе уже настроено, могу только посоветовать посмотреть следующее, вдруг поможет :-) :
• в тр. AO93 проверь какие счета настроены для амортизации, указан ли расходный счёт
• есть ли соответствующий расходному счёту вид затрат
• в IMG Финансы – Бух.гл.книги – Бизнес-операции – Проводка по осн.сч. – Выполнение и проверка настройки для док. – Ведение вар.статуса полей посмотри какие там обязат контировки для затрат.счетов
• тр. OBD4, можно посмотреть стоит ли в ведении группы статусов полей, в воде документа обязательна доп. контировка при автоматич. проводке.
Или подождать когда ответит кто-нибудь действительно разбирающийся в ОС :-)
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 11:26
Поиск!!!
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 0%F6%E8%FF
