Текущее время: Пн, июл 27 2026, 16:18
 Заголовок сообщения: Пересчет амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 14:14
Пт, дек 21 2007, 15:38
Грузим остатки на 31.05
Для ОС, у которых было поступление дополнительной стоимости до момента загрузки на июнь месяц система планируется перерасчет амортизации за весь год.
То есть допустим, дополнительная стоимость поступила в апреле.
Значит с апреля с новой стоимости и должна начисляться амортизация.
Но, в загрузочном файле нет истории поступления стоимости, а есть только общая новая стоимость.
Система доначисляет амортизацию, как будто поспуление дополнительной стоимости было с января месяца загрузки.
Что неверно.
Подскажите, пожалуйста. Может кто сталкивался с таким.
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 15:03
Сб, дек 12 2009, 20:42
inside написала:
Что неверно.
Так и должно быть. Амортизация рассчитывается с исходя из стоимости на начало года. У системы нет данных о том, в каком периоде и на какую сумму было изменение стоимости ОС. Изменения стоимости надо грузить движениями и указывать в ссылочной дате дату этого изменения. Тогда амортизация будет рассчитывать верно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 15:21
Это когда уже все данные загружены.
Тогда движениями и ссылочной датой мы можем работать.
Вся задача именно в том, чтобы в загрузочном файле разделить данные.
Иначе не правильно.
Дополнительная стоимость появилась в апреле, значит мы не можем начислять новые амортизационныеотчисления с января.
Да и затратная часть увеличивается.
Мне бы сформировать документ не проводя его, чтоб только даты появились в таблицах...
И большую.....зеленую кнопку.. :P
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет амортизации.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 16:02
Вы загружаете данные через тр. AS91?
Если грузите данные не на начало года, то в поле "Первначальная стоимость НИТ" надо загружать первоначальную стоимость, которая была у этого ОС именно на начало года, а не на дату загрузки. Для ввода данных по движению ОС с начало года до даты загрузки в AS91 есть кнопка "Движения". Там указываете ссылочную дату, вид движения и сумму, на которую была изменена певроначальная (восстановительная) стоимость ОС. Это будет внутренний документ Fi-AA, в главную книгу он не попадет. Тогда амортизация будет правильно рассчитываться.
Чтобы разделить данные в загрузочным файле, надо запросить данные по ОС, у которых были операции, изменяющие их певроначальную (восстановительную) стоимость за период с 01.01.2010 до 31.05.2010.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 09:13
ТОЧНО!!
Это ж на поверхности-стандарт.
Стыдоба.
Мы начали через AS91, но накопленный износ не шёл.
Тогдпа начали через BAPI_FIXEDASSET_OVRTAKE_CREATE.
Спасибо за помощь.
На той неделе дополним загрузку.
Отчитаюсь". : P :)
