Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:22
 Заголовок сообщения: Транспортный и земельный налоги
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 13:58
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги.
Сам не FI-щик, но появилась задача по расчету, печати транспортного и земельного налогов.
Настройки тр. DMEE для транспортного налога уже были в системе( для дерева J3TV)
Вопрос: При печати или формировании декларации по транспортному налогу в системе формируются какие-нибудь проводки?
Если да то как их можно посмотреть? Если нет то как из транспортной декларации выполнить проводки, Какие для этого необходимы настройки?
По земельному налогу стандарта не нашел. Следовательно все придется делать Z-товское.
Вопрос: Подскажите у кого как работает расчет, печать, проводки по транспортному и земельному налогам?
Система ЕСС 6.0
Заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Транспортный и земельный налоги  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 14:44
Ср, сен 05 2007, 11:26
Расчет, печать и формирование файла для передачи в ИФНС по налогам на транспорт и имущество - делаются...
Проводки по начилению налогов бухгалтера делают руками на основании цифр в отчетах...
Чтобы всё было как можно близко к правде - надо поставить 16 пакет, хотя по этим налогам уже есть ноты и из 18 пакета :)
Off: вы спрашиваете про налог на землю или имущество?
потому что в системе транзакция J3RALFPTAXCALC называется "расчет налога на собственность", на селекционном экране заголовок "расчет поземельного налога (Россия)", а в печатной форме форме J3RALFPTAXDECL написано "Налог на имущество"...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 15:23
Вт, янв 23 2007, 11:04
Декларации по земельному налогу в САПе нет
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 16:12
Большое спасибо всем за ответы.
Nameless написал:
По поводу пакета не совсем понятно. Мы хотим поставить пакет SAPKH60407. Киньте пожалуйста ссылку на пакет который стоит у вас.
Nameless написал:
Имелось в виду именно налог на землю.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 10:52
SAPKH60016
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 12:33
Nameless написал:
SAPKH60016
Теперь понятно :D что версии разные
Спасибо за ответы, будем разбираться.
