Текущее время: Пн, июн 15 2026, 05:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 12:16
Чт, окт 27 2005, 11:12
sapcons написал(а):
to Specialist: Конечно насмешка. Я честно сказать не думал что вы серьезно к админам пойдете. Ваш комментарий по поводу "Exit EXIT_SAPLAFAR_002 подключен, но этого не достаточно для реализации нелинейной амортизации. Сам по себе он пустой. На сколько я понимаю подключение этого exit'а - это лишь активация " тоже можно насмешкой посчитать. Ну да ладно. Ерунда все это. Давайте вашу почту пришлю наши настройки. Правда они релевантны для 6 версии, но и для 4.7 тоже подойдут. Особенно если мы говорим о налоговой льготе 10 %.
Ну я лишь стараюсь быть точным, не допуская инотолкования и неправильного понимания (в конце-концов мы не во флейме). Когда не понимаю сам, пытаюсь уточнить (это по поводу моего комментария про установку exit'а).
Мой мейл cpec.i@list.ru. Заранее большое спасибо.
Уточню: меня интересует не 10% налоговая льгота (она у нас реализована), а именно нелинейный способ амортизации (который по всей видимости придется сочетать с 10% премией, что тоже, наверное, будет не просто).
Последний раз редактировалось Cpeci@list Ср, июл 23 2008, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 10:21
А кто-нибудь пробовал на первый месяц ставить особый тип амортизации 10%, потом ставить останов после первого месяца, а затем менять код амортизации на обычный, который нужен, и все?
Или написать программулину, которая бы сама автоматически меняла код амотризации после месяца или выкидывала сообщение, что необходимо в таких то средствах поменять код амотризации?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 11:16
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Используем Казахстанский адд-он для реализации нелинейного метода расчета амортизации, 10% премию проводим ручными проводками. Столкнулись с такой проблемой: при перемещении не учитывается премия и амортизация на новом субномере считается от остаточной без учета проведенной премии.
У кого нормально работающие настройки, поделитесь!!! Версия ERP 2005.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 06:05
Ср, сен 26 2007, 13:35
Oleg M написал(а):
В саповских КодАм (ynln,zlin) не учитывается особая амортизация при первом расчете, поэтому сумма в первый месяц расчета амортизации (соответсвенно и дальше) расчитывается неверно.
А чем плох саповский КодАм ynln- все нормально расчитывает нелинейным от остаточной как положено, а дальше если надо про 10% то пользуйтесь програмкой J_3RF_DEPRBONUS и все замечательно считает.
Попробуйте!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 10:47
Сб, янв 05 2008, 13:22
Пожалуйста, может, Вы знакомы с такой проблемой:
В версии 4.6. 10% премию начисляли особой амортизацией. Т.к. ссылочное занчение (ПСт) в коде амортизации уменьшается на особую амортизацию, то в месяце начисления 10% премии типовая амортизация расчитывалась с учетом снижения ссылочного значения на сумму особой амортизации.
После перехода на SAP ERP 6.0 возникла проблема.
При новых поступлениях ОС все работает нормально.
А вот при дополнительных поступлениях на старое ОС (например, при модернизациях), особая амортизация стала учитываться для расчета типовой амортизации только со следующего месяца после ссылочной даты особой амортизации. При этом флаг "расчет типовой амортизации перед особой" сброшен...
Не подскажете, как вылечить эту ошибку?
Андрей.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 18:21
Чт, окт 16 2008, 16:50
А можно и мне тоже. Почта ztn-86@mail.ru. Спасибо
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
 Заголовок сообщения: Re: Нелинейный метод налоговой амортизации и 10% амортизационная премия
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 11:17
Пт, мар 12 2010, 08:10
Я наверно совсем поздно, но кто знает настройки нелинейного метода амортизации, так чтобы отталкивался расчет от значения остаточной на каждый месяц. Здесь выложить или на почту svorog-777@yandex.ru.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 12:31
Ср, апр 18 2007, 07:27
и мне если можно :)
p_d_f@mail.ru
Спасибо!
