Текущее время: Пн, июн 15 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Переоценка AR29N
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 12:56
Пн, янв 26 2009, 15:10
Хочу провести повышение балансовой стоимости ОС. При запуске AR29N система ругается:
Использование вида движения 8Z0 для операции 'Переоценка (с разверткой поправок стоимости)' невозможно.
№ сообщения AAPO176
Diagnosis
Transaction type 8Z0 that you entered or the standard transaction type which is specified for activity 'Переоценка (с разверткой поправок стоимости)' is not allowed. Reason: Некорректная группа видов движения.
Procedure
Check the standard transaction type specified in Customizing for activity 'Переоценка (с разверткой поправок стоимости)', or check the transaction type you entered.
Вид движения пробовала копировать со стандартного 800 и создавать с нуля. настройки ВдВ следующие:
ГрВдв - 81
Дебет
Документ - АА
Пробовала менять группу видов движения с 81 на А1. Не помогло.
Может, проблема в настройке группы вдв?
Может быть дело в этой "операции"? Смотрела настройка Определение Вдв по умолчанию и Определение Вдв для внутренних операций. Там операции Переоценка (с разверткой поправок стоимости) нет и добавление новых записей невозможно.
Перечитала все форумы, а проблема не решается.
Пожалуйста, помогите найти, в чем проблема!
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка AR29N
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 13:57
Пн, дек 18 2006, 14:29
А в тр. OABW стоит разрешение на переоценку этой области?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 16:53
Пт, ноя 07 2008, 15:32
у меня та же самая проблема , разрешение на переоценку в данной области стоит ...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 17:15
Да, разрешение на проводку стоит.
Анализ через отладчик указывает на косяки с группой видов движения. НО ЧТО СТРАННО - она же стандартная. неужели нет стандартной группы и ВДв для переоценки? кто чем пользовался для этой процедуры?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 18:00
А 800 можете переоценить?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 19:00
Нет, 800 не могу. и 891 тоже. Ни одним из стандартных 8* не могу =(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 19:01
Друзья, если у кого-то работает (а ведь должна же!) переоценка, пожалуйста, пришлите настройки ВдВ и группы движения.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 08:55
WhoamI?
