Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:07
 Заголовок сообщения: Модернизация полностью амортизированного ОС
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 14:33
Вт, сен 09 2008, 14:41
Всем привет!
Столкнулись с проблемой при модернизации полностью амортизированного ОС (ERP 2005). ОС закончило амортизироваться в феврале текущего года, в августе происходит модернизация, в карточке ОС добавляем новый период и ставим код амортизации от остаточтной стоимости (ссылочное значение 23) и увеличиваем срок эксплуатации на 13 мес. в результате амортизация не начисляется. Если смотреть в проводнике в параметрах амортизации то в поле "после срока эксплуатации" стоит Х, т.е. SAP считает что срок эксплуатации закончен несмотря на то что был добавлен новый период с новым сроком.
Сейчас пытаюсь найти ноту, но пока безрезультатно.
Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой помогите пжл.
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация полностью амортизированного ОС
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 16:07
Пт, фев 29 2008, 12:42
Попробуйте использовать пользовательский метод расчета амортизации.
Для версий до 6.0 - см. расширение AFAR0002 (поищите по форуму).
Для 6.0 - см. BADI FAA_EE_CUSTOMER
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... t=afar0002
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация полностью амортизированного ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 18:15
Если кому интересно напишу решение которое было сделано (после обращения в SAP)
Было ОС со сроком эксплуатации 36 мес. которые успешно прошли (в этом году) и ОС полностью с амортизировалось, т.е. 0 балансовая стоимость. Через несколько месяцев после окончания срока эксплуатации происходит модернизация данного ОС и принимается решение об увеличении срока эксплуатации еще на 1 год и 1мес (13 мес). На момент амортизации фактический срок эксплуатации составлял 40 мес. после модернизации он должен составлять 40+13=53 мес. и сумма модернизации должна списатся за 13 мес.
Что имеется:
код амортизации с настройками расчета от остаточной стоимости
Базовый метод 011
Метод: этап zxx - от сотаточной стоимости (ссылочное 23)
Останов стоит Да
При таких настройках амортизация не начисляется.
Настройки при которых будет начислятся
Базовый метод 007
Останов НЕТ
