Текущее время: Пн, июн 15 2026, 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: то же
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 12:18
Ср, апр 04 2007, 11:35
Коллеги, та же проблема! Никто не решил? В oayz все настроено и активно, а ОС, автоматически создающиеся в классах Инвестиц.мероприятия не имеют областей оценок!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 10:32
Пн, июл 07 2008, 09:02
Коллеги, всем доброго дня.
Возникала такая ошибка. Проблем может быть много. Часть из них указывалась выше. Но есть еще моменты:
1. Если в тр. OIB5 стоит версия оприходования для областей оценки, то ОБЯЗАТЕЛЬНО для этой версии оприходования должны быть значения в тр. OKGK.
2. Код оприходования, которому присвоены версии оприходования, должен быть присвоен классу 08*, имеющему настройку - инвестиционные мероприятия.
3. В тр. ACSET должно быть активировано поле контировки "инвестиционный заказ" с видом контировки "проводка запаса" для области БУ.
Удачи
 Заголовок сообщения: Re: Расчет инвестиционного заказа на ОС
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 22:28
Ср, ноя 17 2010, 13:29
Коллеги, отзовитесь, пожалуйста, как решили проблему kati и natalia_s. Это очень актуально.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 10:07
Коллеги, хотел бы уточнить, столкнулся с проблемой очень похожей на natalia_s.
01 область в Евро
30 область в RUB
60 область в USD
Валюта КЕ RUB.
При этом при расчете СПП-элемента система требует контроллинговую область оценки (с типом области 7-калькуляционная оценка). Была создана 20 область оценки-Управленческий учет, RUB.
Пожскажите, пожалуйста, почему система требует контроллинговую область оценки? И если 20 область была создана правильно, надо ли для неё в транзакции OAYN прописывать версию баланса? Или же значения по данной области не должны попадать в баланс?
Буду очень благодарен за информацию по данной проблеме.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 22:09
Сб, дек 12 2009, 20:42
В 01 область попадают все затраты, которые рассчитывается с СПП на ОС? Она никак не ограничена версией оприходования? Если для 01 области нет ограничений по видам затрат, удалите версию оприходования для этой области и значения к этой версии.
Если все правильно помню, нужна область оценки, на которую с СПП-элемента будут переносится 100% подлежащих расчету на ОС затрат. Этой областью м. б. либо ведущая 01 либо специальная калькуляционная.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 11:57
Organizm, спасибо, что откликнулись!
Из 01 области никакие затраты не исключаются и версия оприходывания не прописана для 01 области. Т.е. сейчас по 01 области затраты оприходуются на 100%.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 12:19
Сейчас уже нет доступа к той системе, где была такая проблема, но вроде ошибка возникала из-за того, что я пытался ограничить оприходование по каким-то видам затрат для 01 области. Удалил в OIB5 версию оприходования для 01 области, в тр. OKGK удалил все значения по этой версии для используемого кода оприходования и все заработало. Все области оценки у меня велись в рублях.
А в других областях есть ограничения по видам затрат? Посмотрите настройку норм капитализации для кода оприходования – тр. OKGK. Там есть какие-нибудь записи?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 19:05
Спасибо за ответ!
Ограничения по 01 области и другим остальным через код оприходования нет.
Эта проблема решилась при перенастройки профиля инвестиций. Стал использоваться профиль, созданный на основе 08 класса (Инвестиционное мероприятие). В данном случае карточка НКС создается автоматически при периодическом расчете СПП и итоговый расчете на карточку ОС выполняется без ошибок.
Смогли обойтись без 20 области. Видимо причина ошибки была в профиле инвестиций в СПП-элементе.
