Текущее время: Ср, авг 19 2026, 18:56
 Заголовок сообщения: приостановить начисление амортизации в налоговой области
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 16:09
Пн, май 07 2007, 09:44
Чтобы приостановить амортизацию по ОС я захожу в нужную область, по кнопке "Другие интервалы" устанавливаю новый код амортизации с нужной даты и все прекрасно работает.
Возникла потребность теперь приостановить амортизацию у РБП (другой класс ОС).
При смене кода амортизации появляется ошибка:
№ сообщения AB722
Невозможно изм. настройку для СнижБалСтм/Из с точн. до дня в теч. 1 года
Подскажите, как победить?
 Заголовок сообщения: Re: приостановить начисление амортизации в налоговой области
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 20:13
Проверяйте код амортизации. По-моему, настройка там.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: приостановить начисление амортизации в налоговой области  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 10:24
[quote="darkduck"]Проверяйте код амортизации. По-моему, настройка там.
я с этого и начал, но ничего особенного там не заметил.
Может быть, если амортизация по дням, ее вообще нельзя приостановить?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 12:44
darkduck написал:
Все, тема закрыта.
Все дело было действительно в настройке кода амортизации.
Если используется амортизация по дням, то и для остановки амортизации нужно использовать код с галочкой по дням. Потому и не подходил код R000, которые работает с обычными ОС.
