Текущее время: Пн, июн 15 2026, 23:42
 Заголовок сообщения: корректировка амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 20:00
Пт, ноя 07 2008, 15:32
Привет все , перечитал форум по поводу коректировки так и не нашел ответа для себя ,может кто то поможет , вообщем ситуация следующая , 2008 годом оприходовали основное , амортизировали его прошлый год и первый квартал 2009 года , необходимо убрать амортизацию прошлого года , этого года и сделать этим годом 4-м периодом кредитовое авизо кредитору этого основного средства. Убираю благополучно тразнакцией ABZU вдв 700 амортизацию прошлый год , но никак не выходит убрать амортизацию за первый квартал этого года чтобы сделать кредитовое авизо на сумму первоначальной стоимости с этого ОС. может кто то делал что то подобное прошу дать совет уважаемые коллеги ..
 Заголовок сообщения: Re: корректировка амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 19:34
Пн, фев 14 2005, 17:16
Как в итоге решили проблему?
Мне нужно откатить назад часть амортизации за месяц, а потом уменьшить первоначальную стоимость этого ОС.
Пока гадаю, как это сделать лучше :)
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 14:12
Сб, дек 12 2009, 20:42
Напрмер через внеплановую амортизацию. Чтобы уменьшить надо настроить ВД - скопировать c 640/650 и установить индикатор "Движение по дебету". Этим ВД через тр. ABSO или ABAA и откорректировать амортизацию.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 00:27
Ср, ноя 17 2010, 13:29
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли откорректировать именно типовую амортизацию текущего года не через внеплановую амортизацию? Т.к. сумма корректировки через внеплановую амортизацию ляжет отдельной строкой (от типовой амортизации) в проводнике и в отдельном столбце в отчете, боюсь, что это может не устроить бухгалтерию.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 09:56
Внеплановая она, в отличие о типовой, как раз и предназначена для корректиовок. Типовую вручную можно начислить, только если код амортизации предуматривает ручное начисление типовой амортизации - базовый метод 0002 в КА.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 13:08
Спасибо за ответ!
Значит только через внеплановую.
