Текущее время: Ср, июн 17 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: Проводка в области оценки 01 только по одной книге 0L
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 22:51
Пт, ноя 06 2009, 12:52
Коллеги, подскажите.
Есть область оценки 01, которая проводит в реальном времени. Целевая группа регистров 0L, в группе один регистр 0L.
Кроме 0L еще есть другие книги, в которые проводят остальные области оценки.
При покупке ОС по 01 области документ проводится во все книги.
Можно ли как-то организовать проводку только в 0L, не затрагивая остальных книг?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка в области оценки 01 только по одной книге 0L
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 00:06
Вт, сен 25 2007, 09:47
Нет, нельзя - для "допроводки" в конце периода используется транзация ASKBN, которая постит движения из специальной производной области оценки . Например область разницы 01-10 проведет корректировку в нужный регистр налогового учета (если ее настроить делать проводки движения в этот регистр, конечно)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 00:28
Спасибо! Но у меня проблема в том, что вместо допроводки разницы по нужному регистру,система проводит в него величину из 0L после прогона ASKB, то есть по сути задваивает проводки. Опция локальной области оценки - Проводить APC и амортизацию периодически. Если нельзя организовать проводку только в 0L, получается нужно менять 2 на 3 и проводить в другие регистры только амортизацию?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 12:09
Некоторое уточнение. У меня есть 2 книги 0L и ZZ. В 01 области стоит целевая группа регистров 0L, но
1. Проводка оприходования по 01 области делается почему-то в обе книги
2. Проводка амортизации по 01 области делается только в 0L.
Мне нужно, чтобы и оприходование и амортизация по области 01 проводились в только в 0L.
В чем может быть причина разного поведения при приходовании и амортизации? Как исправить?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 12:31
Сб, дек 12 2009, 20:42
А какие проводки тогда нужны в ZZ? Если не нужно ни оприходование ни амортизация тогда это без "без проводок" получается.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 12:45
В ZZ мне нужно и поступление и амортизация. Но у меня задваивается поступление
Область 01 - Проводка в реальном времени - Группа регистров 0L
Область 16 - Проводить APC и амортизацию периодически - Группа регистров ZZ
Делаю поступление на 01 счет, для простоты 100 видом движения обычной фактурой на 100 рублей. По 01 области получаю документ. Но этот документ у меня получается не только в 0L регистре, но и в ZZ (не в области оценки локальной, а в книге).
Прогоняю ASKB и получаю по тем же самым счетам документ на 100 рублей, уже только в регистре ZZ.
В результате в ZZ у меня не 100, как должно быть, а 200 = 100 (фактура) + 100 (ASKB)
Как поправить, не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 14:55
Поступление и должно по всем регистрам проходить, т к проводка идет в основную область. А вот почему при ASKB повторно документ на эту же сумму формируется, не понятно... Проверьте настройки по параллельной оценке. Других областей нет, который тоже в ZZ проводки выполняют?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 15:07
Других областей нет.
Настройки локальной области вроде-бы корректные.
1. Проводки в главную книгу 2
2. Целевая группа регистров ZZ
3. Область оценки реальная
Все.
Проводка амортизации идет тоже в основную область. Однако амортизация проходит только по регистру 0L для 01 области, не затрагивая ZZ.
Даже в финансовом документе амортизации проставляется целевая группа регистров 0L, а в документе поступления это поле пустое.
Нелогично. Поступление и амортизация по одной и той же области оценки проходят по разным принципам
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 15:33
Тут все правильно, амортизация и должна проводится по разным регистрам. Попробуйте поставить 4 - Проводки запаса и амортизации в обл. выполняются напрямую, по-идеи ASKB можно не запускать тогда.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 15:45
Не помогло. ASKB запустилась автоматом и сделала дубль документа в ZZ.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 12:57
Причину не удалось выяснить?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 09:49
Поставил для локальной области оценки опцию оценки 3 - проводить только амортизацию.
Если есть разница между 01 и локальной областью по первоначальной стоимости, то допроводка через область разниц.
