Текущее время: Вс, дек 28 2025, 22:54
 Заголовок сообщения: Перенос основных средств(AA)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 10:24
Пытаюсь перенести ОС из одной БЕ в другую. Выводится ошибка :
Противоречивость настройки - бизнес-сфера не выводится на экран.
№ сообщения AY 208
Diagnosis
You want business area balance sheets in company code 16. Therefore, every asset has to be uniquely assigned to a business area.
However, in screen layout rule 07 for asset class 107, you have suppressed the business class. As a result, the business class cannot be entered, and also cannot be copied from reference objects.
System Response
You cannot create any assets in asset class 107.
Procedure
Correct the Customizing inconsistency by setting the business area to 'ready for input' in screen layout rule 07.
Подскажите, в чем дело? Где менять настройку бизнес-сферы?
И еще... При выборе другой БЕ выводится ошибка "Не указано предприятие-партнер"
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 11:12
В тран.SM34 в кластере ракурсов VC_T082G_10 выделите правило постоения экрана 07, перейдите в логическую группу полей 3, в правилах групп полей найдите бизнес-сферу и поставьте индикатор обязательности ввода.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 12:04
Vadim, спасибо! Только теперь вторая ошибка начинает вываливаться: "Не указано предприятие-партнер". В логических группах полей такого нет... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 15:04
Какой код ошибки? Попробуй перенести на существующую карточку.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 09:29
Попробовал перенести в существующую карточку... То же самое:
Вид движения невозможен (не указано предприятие-партнер).
№ сообщения AA 389
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 14:03
Проверьте, обе БЕ принадлежат одной компании?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 15:08
vadim, спасибо большое, заработало :-))) Компании разные были...
