Текущее время: Вс, июн 14 2026, 15:13
 Заголовок сообщения: Замещение счетов при перемещении ОС
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 12:37
Ср, июн 01 2011, 11:16
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно настроить замещение счетов при перемещении ОС (или нужна новая разработка?) с карточки НКС на карточку ОС и обратно?
Замещение счетов при поступлении и выбытии ОС реализовали с помощью расширения AINT0002, а вот при перемещении (как для стандартных видов движения, так и пользовательских) этот вариант не работает.
Например, ВДв-320
есть Дт 56* - счет наличия:первонач.ст-сть(KTANSW)
Кт 56* - счет наличия:первонач.ст-сть(KTANSW)
Надо Дт z5*
Kт z5* - технический счет
 Заголовок сообщения: Re: Замещение счетов при перемещении ОС
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 12:50
Ср, июн 13 2007, 15:01
А система какая? ERP или 4.Х?
Например, ВДв-320
Надо Дт z5*
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 22:00
ERP
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 09:09
NV написал(а):
ERP
Мы у себя на проекте использовали фиксированные счета в схеме строк проводок, подмену счетов можно сделать в BAPI_FIAA_DOCLINES
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 22:35
Спасибо, попробую.
Для пользовательских видов движения создали новый вид документа и замещение счета в бух.документе по новому виду документа.
А вот стандартные виды движения пока не поддаются. А надо.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 09:02
NV написал(а):
Спасибо, попробую.
Настройте схему строк проводок и присвойте схеме соответствующий вид движения в таблице ta1m и t093h через sm30.
новых видов документов для этого создавать не надо было.
