Текущее время: Ср, авг 19 2026, 14:15
 Заголовок сообщения: AAPO010 LNRAN overflow (Достигнуто макс. количество 99800)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 10:54
Ср, апр 18 2007, 07:27
Привет, всем.
Наши бухгалтера умудрились сделать 99800 движений по одной карточке ОС.
А теперь хотят списать ОС. То есть сделать 99801 движение.
При списании выдается ошибка "Достигнут крит. тек. номер диапазона №№ 99800 (макс. 99998) для ОСр *******
№ сообщения AAPO010".
Кто сталкивался с такой ситуацией ? Как списать или переместить в данном случае ОС ?
 Заголовок сообщения: Re: AAPO010 LNRAN overflow (Достигнуто макс. количество 99800)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 11:10
Сб, дек 12 2009, 20:42
BRILDI написал:
Привет, всем.
А статус сообщения если изменить?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 11:32
Статус не меняется. Нет в списке номера 010 :(
 Заголовок сообщения: Re: AAPO010 LNRAN overflow (Достигнуто макс. количество 99800)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 12:15
Посмотрите ноту 439823. Насколько я понял (функция AMSP_GENERAL_CHECK_MODULE) при достижении LNRAN = LC_LNRAN_MAX2, который определен как раз 99800:
DATA: LC_LNRAN LIKE DD03L-FIELDNAME VALUE 'LNRAN', "<0439823
LC_LNRAN_MAX1 LIKE ANEP-LNRAN VALUE '99000', "<0439823
LC_LNRAN_MAX2 LIKE ANEP-LNRAN VALUE '99800', "<0439823
LS_ANLH LIKE ANLH. "<0439823
статус сообщения становится ошибочным:
GS_SYMSG-MSGTY = 'E'.
* error message at second limitation
CALL FUNCTION 'AMSP_GENERAL_CHECK_MODULE'
EXPORTING I_FIELDN = LC_LNRAN
I_VALUE1 = LS_ANLH-LANEP
I_COMPCD = GC_COMPCD_LT
I_VALUE2 = LC_LNRAN_MAX2
I_SYMSG = GS_SYMSG.
Попробуйте поменять статус сили LC_LNRAN_MAX2 через отладчик. Ну или в Сап можно написать конечно...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 12:33
Спасибо, буду пробовать.
Думал, что можно настройками что-то сделать, но придется привлекать программистов.
