Текущее время: Вс, июн 14 2026, 17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 12:11
Пт, мар 21 2008, 11:10
UP.
прошу прощения, но решение так и не было найдено. Если кому удалось настроить, не поленитесь, пожалуйста, написать.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 14:32
Чт, окт 27 2005, 11:12
Draim написал(а):
Если кому нибудь все-таки удалось настроить вариант переноса для перемещения стоимости только в одной области оценки (не основной), прошу помочь.
Нет никакой разницы, основная это область или нет. Нужно ограничить дебетовый и кредитовый виды движений нужной областью (транзя OAXC), стоимость будет переноситься только по ней. (v4.7)
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 14:40
у нас 4.6.
движения ограничены областями. Если постить движение перемещения через ABSO, то все работает, не спорю.
Но, под эти виды движений был создан вариант переноса. В транзакции ABUMN при выборе этого варианта переноса стоимости переносятся во всех областях оценки не завиимо от ограничений конкретными областями для видов движений. Задача: настроить вариант переноса так, чтобы стоимость ОС перемещалась только в одной области оценки.
 Заголовок сообщения: Re: Неужели так ни кто не делал?- перемещение только по одной области оценки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 15:19
Вт, окт 03 2006, 15:44
Аналогичная проблема с ABUMN
Вариант переноса настроил на вновь созданные виды движения которые ограничил областями.
При проводке переносятся суммы по всем областям игнорируя настройку ограничения областей оценки
При транзакции ABUM, AB01 и т.д ограничения областей оценки срабатывает
