Текущее время: Ср, авг 19 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Проблема при создании отчета через SQVI.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 16:42
Пт, ноя 23 2007, 13:30
День добрый! Переходим на 6.0 и возникла проблема при работе с ЛБД ADA. Делая простенький отчет с выводом номеров основных средств и данных FI-AA: Россия - общие данные (вне зависимости от времени)
таблицы GLOFAAASSETDATA - данные не выводятся в отчет. А если с помощью соединения таблиц делаю аналогичный отчет через оператор соединения таблиц , то отчет создается. Отличие в названии поля :
если в ЛБД ADA поля называются GLOFAAASSETD-GLO_RUS_OKOF и в отчете они не заполнябтся, а с помощью соединения таблиц GLOFAAASSETDATA-GLO_RUS_OKOF и данные заполняются. Прошу Вашей помощи - в чем причина?
Заранее благодарен за участие по решению данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при создании отчета через SQVI.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 10:34
Всем спасибо за внимание. Вопрос снят.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 10:46
Пн, дек 18 2006, 14:29
Было бы здорово, чтобы Вы описали как решилась проблема.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 11:07
Вт, янв 23 2007, 11:04
Beard написал:
+1
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при создании отчета через SQVI.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 15:47
Получен ответ от пользователя DWW53:
Элементарная ошибка SAP.
В программе SAPDBADA в INCLUDE DBADAP101 исправил строку 18
glofaaassetdаta = yglofaaassetdata. на
glofaaassetd = yglofaaassetdata.
и все прекрасно заработало.
WhoamI?
