Текущее время: Вт, июн 16 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: AM_SHOW_POST_DEPR
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 12:49
Чт, янв 25 2007, 09:57
Мне необходимо получить по-месячную сумму плановой амортизации. Однако при запуске этого ФМа получаю годовую сумму на 12-м периоде. При том, что FI-AA-шники утверждают, что модуль должен давать помесячную сумму.
На вход даю:
- строку таблицы ANLA по материалу, БЕ.
- год
- вид оценки
- строки таблицы ANLB по материалу, БЕ
- строки таблицы ANLC по материалу, БЕ
- строки таблицы ANEP по материалу, БЕ
- строки таблицы ANEA по материалу, БЕ
- строки таблицы ANEK по материалу, БЕ
Последние три таблицы приходят пустыми.
 Заголовок сообщения: Re: AM_SHOW_POST_DEPR
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 08:34
Пт, авг 12 2005, 09:02
Судя по вызову AM_SHOW_POST_DEPR в CL_AW01_BUCHWERTE_ALV с плановой амортизацией возвращается таблица T_DPOST.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 11:40
Да, и она приходит только с одной строкой, с 012 периодом и суммой амортизации за год. А должно выдаваться 12 строк с помесячными данными.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 12:34
У меня в системе 6.0 для этого ОС в отладке в CL_AW01_BUCHWERTE_ALV модуль AM_SHOW_POST_DEPR выдает 12 периодов. Как раз то, что я вижу в тр.AW01N.
В se37 не проверял - лень заполнять таблицы :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 12:45
У меня в AW01N тоже выдает 12 месяцев, но мне нужно этот ФМ пихнуть в экстрактор для BI, а вот когда я вызываю этот ФМ из программы получается ерунда. :( Попытаюсь поковыряться в CL_AW01_BUCHWERTE_ALV. Он там на вход подает больше строк, чем я, откуда правда он берет такие строки не понятно.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 13:27
В моем примере на входе:
ANLA – строка ОС (1шт.)
AFABER – 01 область оценки
GJAHR – 2011
SIMU = пробел
ANLB – все записи (области оценки) для данного ОС (6шт)
ANLC - все записи (области оценки) для данного ОС за год GJAHR = 2011 (6шт)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 15:42
Блин, понял, я не фильтровал по году ANLC.
Но тогда получается, что я могу рассчитать плановую амортизацию только на те годы, по которым есть записи в этой таблице, а если мне надо спрогнозировать амортизацию года на 2 вперед?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 10:44
В ANLC новые года появляются только после открытия нового года в ОС. Имхо, через AM_SHOW_POST_DEPR рассчитать будущие года не получится.
В AW01N на вкладке «Сравнения» отображается сумма по годам, правда, без разбивки по месяцам. Где-то в программе месяцы, скорее всего, сворачиваются в год...
Программа RASIMU02 (тр.AR18) - показывает плановую амортизацию в будущих годах, даже если они еще не открыты. Поставьте на сел.экране «Выбор основных средств» и Период анализа – месяц, иначе отчет ничего не покажет.
Из RASIMU02 вызывается та же функция, что и из вкладки «Сравнения» в AW01N: FAA_DC_ENGINE_CALL. Думаю, что надо рыть в этом направлении.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 11:20
Блин, какая клевая штука. Спасибо огромное! Сейчас попробую поковырять там, может найду что там так клево считает амортизацию.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 12:48
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Добрый день! У меня почему-то этот ФМ показывает только проведенную амортизацию, а запланированную не показывает, т.е. показывает информацию не за весь год. Подскажите, в чем может быть проблема. Спасибо!
