Текущее время: Ср, авг 19 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: Продажа ОС: снятие авто с учета и амортизация
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 13:45
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, подскажите, пожалуйста
У нас есть два автомобиля. Один сняли с учета в ГАИ в феврале, другой в марте. Продаем оба в марте. Бизнес настаивает на том, что в реальной жизни так и бывает обычно.
Только по первому авто амортизацию имеем право начислить только за февраль, т.к. автомобиль с учета уже снят. По второму авто амортизацию нужно начислять и за март.
Я правильно понимаю, что решить эту проблему можно только настройкой разных методов амортизации? Использовать разные настройки для period control methods - 01/01/02/02, 01/06/02/02, т.е. чтобы при одном методе амортизация в месяце выбытия учитывалась, при другом - нет. Если да, то как оптимальнее всего настроить под Россию period control method?
Галка "Остановка амортизации" тут не поможет? Я тестировала, не помогло (конечно, может что и не донастроила - спешим же ж квартал закрыть).
Спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Продажа ОС: снятие авто с учета и амортизация
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 14:38
Ср, апр 04 2012, 14:02
зайти в ос изменение
-встать на поле:характер эксплуатации
-новый интервал с 01.02; по без изменений
-изменить хар-р эксплуатации на 3
-поставить V ос остановлено
-встать на хар-р экспл История - посмотреть
сохранить
провести рассчет амортизации :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 14:50
Anna Romanenko
Спасибо!
А подскажите, что это за поле - характер эксплуатации? Не могу его найти. Оно на какой заколадке, данные, зависимые от времени. Ищу в настройках (если оно скрыто), пока не вижу именно такое поле.
Просто есть галк "остановки" и "Другие интервалы" Но именно такой характер эксплуатации пока не нахожу :( ERP2005
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 15:32
может версии разные? вкладка вроде бы вторая. точнее не могу - нет перед глазами
 Заголовок сообщения: Re: Продажа ОС: снятие авто с учета и амортизация  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 16:10
В итоге все получилось в стандарте с остановкой амортизации - поставила остановку с 01.03.2012 и ABAON учитывает только два првых месяца.
Просто была своя нестандартная настройка, разобрались.
В стандарте все работает.
