Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:43
 Заголовок сообщения: Коды оприходования IM и New GL
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 11:57
Вт, дек 07 2010, 12:36
Коллеги, добрый день!
Может кто сталкивался, - параллельный учет построен на гибкой книге, FI-SL нет, MM нет.
Надо капитализировать затраты в МСФО, не капитализировать в РСБУ.
Идет расчет НКС, используем СПП элементы.
Настроил код оприходования, счета разниц - капитализирует во всех областях. Проводку формирует во всех книжках одинаковую - капитализация. Проводки разницы нету.
Пробовали ли Вы настраивать коды оприходования в увязке с New GL ?
 Заголовок сообщения: Re: Коды оприходования IM и New GL
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 15:03
Вт, янв 23 2007, 11:04
Вопрос только:
Нет, не пробовали)) а в чем разница может быть?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 16:25
Настройки секции "Стоимость оприходования в каждой области оценки" в инвестменеджменте такие же, как у коллеги. Но у того один регистр, 0L, все идет.
Сравнили настройки правил расчета - все совпадает. Настройка профиля инвестиций - совпадают. Где еще искать? Перекопал sdn и ноты, никаких намеков на решение.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2012, 09:37
А область оценки разниц допускает проводки стоимости?
Выдается ли какая нибудь ошибка?
Выдается ли ошибка в транзакции ORAL после попытки провести стоимость?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2012, 16:19
Одна из областей - Diffrence between local balance and fiscal valuat. = Область не проводит в GL.
Другие области разниц допускают проводки первоначальной стоимости напрямую.
Ошибка не выдается, расчет просто формирует стоимость во всех областях.
Транзакцию ORAL - говорит нет такой.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 13:33
Настроил для этой области разниц проводки стоимости и амортизации напрямую. Провел расчет еще раз - никаких ошибок относительно капитализации нет выдается. Но капитализировало опять во всех областях. ARAL или SLG1 не дали никакой дополнительной информации.
Я правильно понимаю, что в самой карточке НКС должен быть задан этот код оприходования?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 09:50
Да
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 12:00
Да, мне нужно было внимательнее читать sap help )
Поле было закрыто в карточке, соответственно ничего не ставилось.
Также неправильно указывал вид затрат, т.к. нужно было еще лидирующие нули (счета восьмизначные).
Теперь область оценки капитализируется так как надо, но в проводках - не "отщепляется" разница на счет, указанный в AO69. Счет результата без вида затрат.
 Заголовок сообщения: Re: Коды оприходования IM и New GL  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 15:43
все, решил задачку - надо было еще ASKBN прогнать для неведущих книжек.
