Текущее время: Вс, июн 14 2026, 20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Виды движения 700, 640
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 10:01
Ср, дек 09 2009, 12:37
В общем, если заглянуть в проводник учета ОС (тр. AW01N), то там можно заметить поле "Амортизация прошлых лет".
Далее, на чем остановить свой выбор - на вдв 6* или 7*, зависит от того, что хотите увидеть.
Если корректировка амортизации связана с тем, что эту амортизацию как-то недокрутили или перекрутили в прошлых годах, то лучше сделать движение с вдв 7*. В таком случае в проводнике именно "Амортизация прошлых лет" будет заполнена. Но только, если в проводнике выбран год, в котором это движение было сформировано, а в последующих года, сумма корректировки уже будет показываться в типовой амортизации (что вполне логично). При этом прогон не нужен - сам вдв 7* сразу нарисует проводки.
Можно такую корректировку конечно сделать и через вдв 6*, но в таком случае "Амортизация прошлых лет" не заполнится, а заполнится "Внеплан. аморт", ну и нужен будет прогон.
Надо понимать, что кроме вопроса "Что будет в FIAA", еще может придется параллельно и такой вопрос решать: нужно чтобы при такой корректировке по налоговым регистрам прошла именно корректировка прошлых периодов, а не корректировка амортизации текущего налогового периода. В таком случае лучше выделить вдв для корректировки прошл. периодов, а может даже создать вдв и для корректировки скажем 2005, потом вдв для корректировки 2006 и т.д. Ну а тут и схему строк проводок придется задействовать.
Как-то так, если вкратце ...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 17:18
Ну и еще...
Для вдв 6* и для вдв 7* используются свои различные схемы строк проводок, а так же корр.счет для проводки берется из различных полей настройки "Присвоение основных счетов" (тр. AO90).
Обычно, если корректируется амортизация прошлых лет, то нужна корреспонденция с 91* счетом.
