Текущее время: Вс, июн 14 2026, 23:47
 Заголовок сообщения: Дата начала типовой амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 13:38
Вт, мар 16 2010, 15:04
Привет всем.
Заранее скажу, что перечитала все возможные темы по этому вопросу на форуме, но ответа так и не получила.
Создаю карточку ОС (тр.AS01) как с нуля, так и копированием с образца.
В карточке дата оприходования 01.01.2012г.
Выполняю поступление суммы 01.07.2012г.
В закладке "Оценка" дата начала типовой АМ - прописывается 01.02.2012г. :evil: а должна 01.08.12г.
Справочно:
Код амортизации тестировала Линейный (с методом 11/11/11/11), пробовала код 0000 - безрезультатно!
Бизнес-операции: Поступление (2) - дата проводки, Перемещение (2).
Вид движение с V - Оприходовать ОС.
В структуре экрана - не чего не копируется!!!
Что еще может быть, помогите плиз....
 Заголовок сообщения: Re: Дата начала типовой амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 17:07
Вт, янв 23 2007, 11:04
А зачем вы дату оприходования поставили 01.01.2012?
Дата начала амортизации определяется с помощью настроек кода амортизации из Даты оприходования. В ваших настройках сказано, что Дата начала амортизации следующий месяц после Даты оприходования.
Вы можете ручками поменять любую из дат, если Вас не устраивает
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 17:31
Вт, июн 12 2012, 12:25
Osta написала:
Привет всем.
Справочно:
Прежде чем делать проводку ввода в експлуатацию: поставте в ручную нужную Вам дату.
И еще, нельзя создавать по образцу основное средство из НКС на основной клас.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 07:31
У нас много структурных подразделений и объекты ОС переодически (иногда массово, тысячами) передаются между собой. Дата оприходования должна сохраняться самая первая.
Управление периодами в коде амортизации 11/11/11/11 подразумевает следующий месяц чего? Я считала, даты проводки. Что указать, чтобы амортизация начиналась со следующего месяца поступления?
Менять ручками дату начала амортизации нереально в нашем случае, и всегда существует человеческий фактор...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 09:08
Osta написала:
Она и копируется из предыдущей карточки при перемещении.
Даты проводки поступления, но! Первого поступления, Дата проводки этого поступления заполняет Дату оприходования и уже из Даты оприходования рождается Дата начала амортизации.
А зачем менять то?
Если у вас перемещается ОС, то всё там Ок с датами начала амортизации.
Если вы создаете карточку с нуля или копированием, то оставляйте поле Дата оприходования пустым, чтобы оно заполнилось во время проводки поступления, просто при проводке есть правило: если Дата оприходования пустая тогда берем Дату проводки, иначе - ничего не меняем.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 10:25
- У нас копируется с пред.карточки дата оприходования (пример - 01.01.2012г.) - с передающего предприятия.
- Во время создания ОС поле Дата начала АМ - остается пустым.
- Затем делается проводка 08/2012, а дата начала АМ прописывается 01.02.2012г.
- И соответственно насчитывает АМ в 08/2012 - за фев, март, ....август. Сумма увеличивается в разы.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 13:03
а какими видами движений выполняете перемещение(Группа)? ABUMNом перемещаете?
Если переместить стандартными видами движений, проблема остается?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 06:29
Проводки делаем через ABSO, группа в виде движения "14 - Новое поступление брутто". Пробовали стандартным ВД - 100 - результат тот же.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 13:34
Сб, дек 12 2009, 20:42
Osta написала:
Что-то странно вы перемещение делаете. Стандартно для перемещения используются виды движения с группами 3*. 14 используется для поступления, а не для перемещения.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 11:12
Это фактическое перемещение между предприятиями. А в системе проводки выполняются по выбытию и поступлению через 79 счет. Может проблему решить замещением :!: :?:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 22:35
Если это перемещение между БЕ, то воспользуйтесь транзакцией ABT1n, проблем с амортизацией не будет
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 11:47
Можно сделать ВД для поступления на основе 400 "Оприходование задним числом". Тогда амортизация должна начать считаться со следующего месяца после поступления при таких настройках КА.
