Текущее время: Вс, июн 14 2026, 22:54
 Заголовок сообщения: частичное выбытие без выручки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 13:03
Пн, май 28 2012, 07:31
Коллеги, подскажите, пожалуйста..
проблема вот какая - д1019к1001 100р 100кг на 10 месяцев - поступление со склада
код амортизации (остаточная стоимость для остаточного срока эксплуатации - равномерная)
д 32 к 1020 через три месяца начислена амортизация 30р.
на посл день третьего месяца происходит частичное выбытие
к 1019 30р
д1020 9р....(пропорционально сумме и количеству) - остальное падает н убыток
необходимо , чтобы сформировалась проводка к1019 д 1020 30р.
У кого как настроена схема и код амортизации для этого??
 Заголовок сообщения: Re: частичное выбытие без выручки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 08:10
Подскажите, пжлста..как можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 11:13
Вт, янв 23 2007, 11:04
Effa написала:
к 1019 30р
Не понятно, к сожалению, что Вы делаете и что хотите сделать.
Так как счета у все свои, то и проводки не понятны.
Например: 1019 и 1020, что это за счета? 01ые? зачем тогда проводка дт01 - кт01? если 10ые, то смысл тем более не понятен.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 10:06
в настройке spro "интеграция с главной книгой" -> 1019 - счет первоначальная стоимость, повышение первон стоимости. 1006- во всех контирровках при выбытии, 1020 - счет поправки стоимости тип амортизации , 3210 - расх счет:типовая амортизация, доход от корректировки тип амортизации, КоррСчет корректир ТипАморт\Пвк..
Настроен код амортизации = остаточная стоимость\остат срок эксплуатации ..
По ОСу принадлежащему классу, настроенному след образом часто делаются частичные выгрузки.
Необходимо, чтобы при частичной выгрузке не рождалось убытка..
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 10:56
Effa написала:
В AO90 вы можете задать счет для проводки как прибыли так и убытка, задайте и там и там один и тот же счет.
Так же можете сделать схему строк проводок к определенному виду движения, где задать одинаковый счет и для прибыли и для убытка.
Первый случай будет действовать для всех видов вдвижений, кроме тех у которых есть схемы строк проводок, второй случай, соответственно, наоборот.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 12:53
Благодарю за ответ, но есть такой момент что прямые проводки по счету 1020 не возможны, поскольку этот счет настроен след образом - группа счетов umat и он является Счетом Наличия. поскольку при начисление амортизации формируется проводка D32 k 1020.. т.е. прямые проводки невозможны
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 13:30
может есть какой нибудь другой выход? поскольку и настройка схем проводок и прописывание счетов в настройке ao90 - ни к чему не приводят
