Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:01
 Заголовок сообщения: Счет неоприходованных разниц при расчете СПП
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 16:21
Вт, дек 07 2010, 12:36
Коллеги, есть вопрос по настройке частичной капитализации.
SAP предполагает что при настройке кодов капитализации в Investment Mgmt вы настраиваете счет неоприходованных разниц для того чтобы сбросить на него некапитализируемые суммы. Причем, счет этот привязывается к классу НКС и только от него зависит. То есть определить этот счет на этапе дебетования СПП затратами не представляется возможным. Более того, если некапитализируемые затраты пришли на СПП разными видами затрат, то стандарт SAP "сваливает" их одной позицией при расчете на счет неоприходованных разниц. Иначе говоря, бухгалтер должен потом разбирать суммы этого счета на затраты и внереализационные расходы. Да и карта проводок портится. Кто как решал это неудобство ? abap, может user-exit, а еще лучше - стандарт? схема происхождения думаю не поможет ( у нас некапитализируемые затраты сосредоточены в неведущих областях оценки ). И сближать учеты нет возможности. (((
 Заголовок сообщения: Re: Счет неоприходованных разниц при расчете СПП
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 17:06
Вт, июн 12 2012, 12:25
А Вы попробуйте настроить OKO7 и присвоить БЕ, и настроить AO89, для носителя затрат.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 18:45
Честно говоря, пока не пойму идеи - Вы могли бы пояснить подробнее ? как я догадываюсь, Вы предлагаете мне что-то сделать с итоговым расчетом, а у меня проблема с периодическим.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 09:50
Вт, янв 23 2007, 11:04
Может конечно ошибаюсь, но:
Счет для расчета СПП-элемента у вас технический(ни в баланс, ни в P&L не попадает), сделайте счет учета неоприходуемых разниц так же техническим.
После расчета ручками разбирайте с 08ого счета некапитализируемые затраты, либо на МВЗ, либо на заказ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 09:56
ДА, ду маю и тема должна находится в модуле планированию а не АА.
Последний раз редактировалось darkduck Вт, сен 25 2012, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Договорились. Отнесу в раздел по PS.
