Текущее время: Вс, июн 09 2024, 13:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Признак останова ОС
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 11:40
Ср, сен 14 2011, 09:45
Столкнулись со следующей проблемой. Имеем основное средство, которое нужно вывести из эксплуатации для консервации, в период которой амортизация по всем областям оценки начисляться не должна (на рисунке запланированная амортизация до перевода на консервацию)
Для этого на закладке «В завис. от времени» добавляю новый интервал (например с 01.05.2013) с признаком останова.
После этого, насколько я понимаю, начиная с марта амортизация планироваться не должна, а за январь – апрель остаться. Но система планирует амортизацию следующим образом
Запуск AFAR не помогает. Код амортизации ZLIN. Годовая сумма амортизации до и после добавления интервала с признаком останова не изменилась.
Как сделать так, чтоб амортизация по месяцам рассчиталась корректно?
 Заголовок сообщения: Re: Признак останова ОС
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 12:59
Вт, фев 07 2012, 11:40
А какая система у вас?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 13:04
SAP ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 14:01
А почему вы добавляете интервал в данных зависящих от времени?
Надо добавлять его на вкладке "Оценка" проваливаетесь в нужную область оценки и там добавляете.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 15:35
Вт, июн 12 2012, 12:25
Либо на закладке: "В зависимости от времени" поставить галочку на - ОснСр Остановлено.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 16:10
Ср, фев 14 2007, 17:14
1.
в oayr проверить, что все так :
2.
Попробовать эту настройку:
3. Что бы работала галочка останов, важный момент - активация ее релевантности для кода амортизации - это можно проверить в AFAMA
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 17:54
Спасибо всем кто откликнулся!
Расширение EA-FIN в системе активировано, НО в таблице TABWD_VID есть запись AMBUAFAR000000000000, то есть у нас работает старый метод расчета амортизации, что, в свою очередь, не дает воспользоваться возможностями SAP создавать интервалы на вкладке «Оценка». Почему так настроено я не в курсе, когда пришел на проект, то уже все так было, видимо были какие-то грабли с новым методом расчета и настроили все под старый метод. Я пробовал убрать эту запись с таблицы и запустил afar, но система у всех открытых периодах ставила месячную суму амортизации равную 0,00 (и новых интервалов я при этом не создавал, просто убирал запись и запускал afar).
Задавать периоды на вкладке «Оценка» удобнее и здесь есть больше возможностей, нежели на вкладке «В зависимости от времени», но беда в том что ни один из указанных методов корректно не работает. На данном этапе стоит задача настроить хотя бы один из них, чтобы была возможность консервировать ОС и править неправильно проведенную амортизацию.
Evhen.Barzak написал:
Я так и сделал (первый пост, второй рисунок)
Alfred написал(а):
1.в oayr проверить, что все так :
2. Попробовать эту настройку:
1. в OAYR все так же, только у меня стоит еще галка «Проводка повышения балансовой стоимости». Пробовал ее убирать, но безрезультатно
2. у меня этой настройки не было, настроил как у вас, но не помогло
3. Вы это имеете ввиду?:
Вопрос пока остается открытым…..
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 22:15
А что в Вас в настройке метода расчета амортизации по периодам 003 ?
В вашем случае это "Мет.кер.".
кста можно запускать перерачсет значений из AS02 :
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 09:29
11/11/11/11/11/11/11/11
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 10:39
попробуйте код с фазой 1 "С начала амортизации"
и с базовым методом 0007(если его не меняли конечно):
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 11:01
Сб, дек 12 2009, 20:42
А у вас код не пользовательский случаем? Какие настройки у базового метода и метода расчета по этапам?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 12:20
Я проверил настройки своего базового метода 0007 с настройками вашего – они идентичны. Но при присвоении этого базового метода коду ZLIN система выдает следующее уведомление
Видимо где-то есть разногласия между методами данного кода амортизации, но амортизация при этом в тестовой карточке рассчиталась корректно, правда я еще не анализировал, как данная настройка повлияла на другие ОС.
Код, на сколько я понимаю, стандартный, но к нему присвоены некоторые пользовательские методы, но вот вопрос: нафига?, если стандартные работают нормально. Это меня настораживает, видимо где-то были грабли…
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 12:26
Если пользовательские методы присвоены - то нестандартный. Из-за этого и косяки. Надо разбираться, что там за логика и как она реагирует на останов и править алгоритм при необходимости. А лучше используйте код со стандартными методами, там должно быть все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 13:13
А Вы не могли бы показать какие у вас настройки кода ZLIN и какие стандартные методы ему присвоены?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 13:23
Если пользовательский код проверьте внедрения для badi: FAA_DC_CUSTOMER и FAA_EE_CUSTOMER.
Может там есть в комментарии с описанием "граблей".
Настройки рабочего кода:
