Текущее время: Вт, июн 16 2026, 13:45
 Заголовок сообщения: Массовое выбытие
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 09:06
Пт, май 11 2012, 17:38
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Есть порядка 400 объектов ОС, их необходимо списать, при этом чтобы проводки сформировались в едином документе FI. Как можно реализовать?
Если через ABAVN - то там в табличной части максимум 6 позиций можно добавить за раз, т.е. даже LSMW не сформируешь
Если через Work List(AR01) то там проводки формуются по каждому объекту ОС-ов, что не устроит.
Может есть альтернативные варианты?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Массовое выбытие  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 09:52
Пн, дек 18 2006, 14:29
Насколько мне извествно, это невозможно сделать.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 11:03
Ср, фев 14 2007, 17:14
Ну как вариант написать небольшую программку с использованием BAPI: BAPI_ACC_DOCUMENT_POST.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 13:19
Кстати, а можно ли сделать выбытие ОС напрямую через FB01(именно выбытие, а не реализация )?
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 08:43
Зачем вообще так делать? И где потом это вылезет.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 09:31
Да, погуглив и перебрав все варианты понял что impossible..
Всем спасибо))
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 10:38
Ср, май 25 2011, 12:29
в курсе AC305 FI-AA описано как делать массовое выбытие на стр 95-96.
