Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: Новый метод у Основного средства
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 11:58
Ср, май 25 2011, 12:29
Всем доброго дня,
подскажите пожалуйста, делаю настройку в транзакции AFAMA, меняю метод у кода амортизации, чтобы при
модернизации основного средства амортизация увеличивалась без продления истекшего срока эксплуатации. При переносе настроек
в тестовую систему данные на карточке основного средства не обновляются, хотя при переходе в транзакцию AW01N выдает сообщение : "в 2013 году изменились значения для типа амортизации". Как сделать, чтобы карточки ОС прошли обновление? в этой же транзакции есть настройка, называется "метод перехода", не подскажете, что за настройка?
Последний раз редактировалось darkduck Пн, апр 07 2014, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Новый метод у Основного средства
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 13:36
Пт, авг 18 2006, 09:06
запустите тр AFAR, потом посмотрите
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 13:52
Запускал AFAR - не помогает, причем если поменять код амортизации на новый, а потом вернуть старый, данные обновляются.
Последний раз редактировалось darkduck Пн, апр 07 2014, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 06:49
посмотрите в AFAMA статус вашего кода амортизации в тестовой системе стоит "Активно" если нет то активируйте его повторно, и посмотрите запланированную амортизацию
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 10:26
В AFAMA статус кода амортизации активен. После запуска AFAR, зашел в SM36.
07.04.2014 13:29:57 Задание запущено. 00 516 S
07.04.2014 13:29:57 Шаг 001 запущен (прогр. RAAFAR00, вариант &0000000000019, пользов. Andrey) 00 550 S
07.04.2014 13:29:57 БЕ 9000 обрабатывается пользователем Andrey AA 064 E
07.04.2014 13:29:57 Задание прервано после системной особой ситуации ERROR_MESSAGE. 00 564 A
 Заголовок сообщения: Re: Новый метод у Основного средства  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 11:16
проверьте, если есть зависший процесс расчета амортизации или другой процесс под этим пользователем, который блокирует задание, и удалите его через sm04, и запустите AFAR повторно. попробуйте в тестовом режиме для начала не в фоновом режиме
Последний раз редактировалось darkduck Вт, апр 08 2014, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 12:14
Спасибо, именно в этом и была проблема.
вопрос решен.
