Текущее время: Ср, авг 19 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: перенос данных из исторической системы
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 10:12
Ср, июн 02 2010, 09:18
Подскажите, пожалуйста правильную последовательность и возможные проблемы при таком подходе:
1. Загружаю данные по ОС на конец года: Пст и Типамортизацию через AS91 по каждой области
Дата оприходования= дата оприходования из внешней системы, например 01.10.2011. Или можно указать дату=31.12.2013?
На вкладке оценка = истекший срок эксплуатации
2. снять контрольность счетов - ?
3. загрузить сальдо по всем счетам FI-AA через OASV дата 31.12.2013 - ?. Учитывая Дт/Кт сальдо.
4. Вернуть контрольность счетов - ?
5. Провести движения за январь
6. Провести амортизацию за январь 2014, при этом автоматически рассчитается сумма амортизации за предыдущие периоды и
будут учтены движения за январь.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: перенос данных из исторической системы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 11:39
Пн, сен 23 2013, 14:13
1)дату указывайте реальную, то есть из внешней системы
2-4) Контрольность счетов можно не снимать, OASV даст сделать проводку на контрольные счета типа А без указания номера ОСа. Если очень хочется снять контрольность, то используйте OAMK
5-6) да. Либо ставьте дату переноса не в начале года, тогда в as91 появится кнопка "движения ОС" и там указывайте все движения за текущий год
После всех манипуляций запускайте ABST2 и сверяйте FI-GL и FI-AA
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 13:22
Большое спасибо за ответ!
