Текущее время: Ср, июн 17 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: Копирование приложений к карточке ОЗОС при перемещении ОС с карточки на карточку.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 14:16
Вт, июн 24 2014, 14:14
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
В карточке ОЗОС есть приложения(сканы документов и doc-файлы). Пользователь создает новую карточку по образцу и потом на новую карточку делает перемещение между БЕ со старой карточки. Вложенные в старую карточку файлы не копируются в новую.
Есть какой-то стандартный функционал для решения этой проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование приложений к карточке ОЗОС при перемещении ОС с карточки на карточку.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 15:14
Почему объекты, прикрепленные к какому-либо объекту, должны копироваться при создании объекта по образцу и дальнейших действиях с каким-либо из этих объектов?
Думаю, это Ваша личная хотелка, соответственно решать ее надо собственным ABAP'ом.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 08:08
Пользователь утверждает, что должны данные копироваться. Я понимаю, что это личная хотелка, просто подумала, может существует какая-то стандартная возможность переносить эти файлы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 11:48
Пн, июн 22 2009, 10:59
На самом деле, при перемещении объектов ОС между структурными подразделениями, при реклассификации, разукомплектации и т.п., основные характеристики объектов (в т. ч. и текстовые), как правило, не изменяются. Поэтому мы тоже рассматриваем отсутствие возможности копирования этих данных как большой минус при создании основной записи ОС по образцу.
