Текущее время: Вс, июн 14 2026, 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 13:10
Спасибо, Dema
Я знал ответ, просто хотел развеять сомнения
Одна голова хорошо, а два сапога пара :D
 Заголовок сообщения: Re: Прогон амортизации в 4.7.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 14:16
Пт, янв 17 2014, 08:16
Подскажите, пожалуйста, как прогнать амортизацию ПО ПЛАНУ только по нескольким классам ОС (спецодежда, спецоснастка). При попытки такого выполнения (ставим галку и выбираем несколько классов ОС) пишет, что ограничения прогона амортизации ОС возможны только при повторном прогоне. А гнать амортизацию по всем ОСам бухгалтерия ещё не готова. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 17:29
Ср, фев 14 2007, 17:14
Продуктивный прогон "по плану" выполняется по всем объектам , сделать его по ограниченному кол-ву объектов не возможно.
Смысл ваших действий непонятен, если вы хотите проверить - какие проводки будут, то вы можете использовать тестовый прогон, в нем должны быть видны смоделированные документы. Благо, в тестовом режиме возможно ограничение по объектам.
В противном случае - ждать, когда бухгалтерия будет готова прогонять всю амортизацию.
Вт, май 22 2012, 12:42
Миссия невыполнима
Choose life. Choose a job. Choose a career.
