Текущее время: Пт, авг 21 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: подмена счета наличия
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 18:15
Вт, фев 05 2013, 14:52
При расчете СПП на карточку НЗС необходимо подменять счет наличия на Z* забалансовый (в рамках одного класса).
Пример:
1. Если вид затрат 3301 + СПП-элемент ZZZ, то проводка Дт 080100 Кт вид затрат 3301
2. Если вид затрат 3302 + СПП-элемент ZZZ, то проводка Дт Z01000 Кт вид затрат 3302
Сейчас для всех проводок расчета СПП используется один вид движения (настроен в "Определение видов движения для внутренних операций").
Возможно ли реализовать данное требование (например, через собственную схему проводок в RAVCBUZSM)?
Если да, то какие проблемы могут возникнуть?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: подмена счета наличия
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 18:28
http://sapland.ru/blogs/dmitry/?blog_id=8216&post=15586
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 18:38
darkduck написал:
Большое спасибо за ответ/статью!
Если я правильно понимаю - нужно два класса FI-AA с разными счетами наличия.
А как поступить, если класс FI-AA один? Возможно ли подменять счет наличия в зависимости от условий?
Думаю, что это может вызвать проблемы при использовании стандартных ВД для перемещений и выбытий.
 Заголовок сообщения: Re: подмена счета наличия  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 18:42
В той теме рассматривается случай, когда единственным условием для разделения является разные виды затрат.
И нужны как минимум 2 класса ОС-НКС, чтобы разделять затраты. Не думаю, что такая уж большая проблема - создать еще один класс.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 19:22
darkduck написал:
Спасибо, так и настрою!
