Текущее время: Сб, июн 13 2026, 23:48
 Заголовок сообщения: Ошибка "Транспортное средство уже зарегистрировано в интервале..." CCIS/RUTAX054
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 09:23
Ср, фев 14 2007, 12:25
Коллеги, добрый день,
очередная проблема с зависимыми от времени данными: если пытаться сделать изменения одновременно в нескольких временных интервалах (н-р бухгалтер заметил, что номер транспортного средства изначально заведен неверно), то выходит сообщение об ошибке "Транспортное средство уже зарегистрировано в интервале...". Нота 2392807 не помогла. Сообщение становится информационным, когда корректируешь даты регистрации, чтобы они попали во временной интервал.
Например:
Интервал с 01.01.1900
дата регистрации = 28.03.2003, дата отмены = 31.12.2013
Интервал с 01.01.2014
дата регистрации = 01.01.2014, дата отмены = 31.12.2015
Интервал с 01.01.2016
дата регистрации = 01.01.2016, дата отмены = 31.12.9999
Но в этом случае в декларации по транспортному налогу дата регистрации выводится неверно (= дате начала последнего временного интервала).
Кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка "Транспортное средство уже зарегистрировано в интервале..." CCIS/RUTAX054
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 10:31
Ср, сен 01 2010, 14:59
В приведенном примере в трех интервалах должны быть указаны три разных регистрационных номера.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 12:55
:) в том-то и дело, номера одинаковые.
Если не корректировать даты регистрации в интервалах - при корректировке записей выходит сообщение об ошибке (см.выше).
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2017, 10:18
Если номер одинаковый, то должно быть так:
дата регистрации = 28.03.2003, дата отмены = 31.12.9999, номер А111АА01
Меняем во всех трех (сразу, без Enter) интервалах номер на А222АА01.
Ошибки быть не должно, если установлена нота 2392807.
