Текущее время: Сб, июн 13 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Ссылочный ключ в документах вида AF - проводка амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2017, 12:28
Пт, май 12 2017, 10:11
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, где в системе можно "посмотреть-потрогать" правила формирования значений поля "Ссылочный ключ" в документе вида AF (проводка амортизации). Я догадываюсь, что значение "Ссылочного ключа" 000000000450002016 строится как конкатенация: 0000000004 ( что-то ???) + 5000 (балансовая единица)+ 2016(финансовый год). Вопрос в том, что это такое 0000000004 ? Это какой-то порядковый номер документа с проводками по амортизации? Возможно это порядковый номер производимого РАСЧЕТА амортизации? А в момент формирования проводки в FI этот номер лидирует в первых 10 символах ссылочного ключа? Система разбивает расчет амортизации из 15000 позиций в документЫ проводок по 100 позиций и у всех FI-документов с проводками за одинаковый месяц - один и тот же ссылочный ключ - значит связь между РАСЧЕТОМ и ПРОВОДКАМИ всё таки наличиствует... Но где в этом можно убедиться наверняка и воочию?
Огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ссылочный ключ в документах вида AF - проводка амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2017, 14:25
Ср, фев 21 2007, 08:50
Это внутренний номер документа в модуле FI-AA. Данный документ фигурирует в таблице ANEP и в транзакции AB03.
Это не совсем простой счетчик, это полноценный номер документа. Как номер у фактуры в MIRO, так и тут.
Номер документа совпадает, потому что при прогоне амортизации суммы объединяются в один документ (в пределах заданной контировки, например, МВЗ). Поэтому все они сидят в одном документе и у них будет одинаковый номер. При поступлении или выбытии (если это проводка в режиме реального времени, а не периодическая) одному документу в модуле AA соответствует один документ в модуле FI.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 07:34
Yozhhhhh написал:
Рассматриваю ANEP в поисках того номера документа, что имеется в системе в поле "Ссылочный ключ" у документа вида AF - проводка амортизации... Но в этой таблице НЕТ позиций по амортизации. Иду в ANLP в надежде найти тот пресловутый номер из поля "Ссылочный ключ" FI-документа - и опять мимо... Возможно для видов движения "Поступление" или "Выбытие" ссылочный ключ и можно обнаружить в ANEP, но в случае формирования проводок по амортизации - где? И , кстати, вероятно в нашей системе документы проводок амортизации группируют объекты ОснСр по иному принципу, нежели, например, одинаковый МВЗ - подскажите, где можно посмотреть принцип отражения прогона амортизации Учета ОснСр(AA) в проводки по Главной книге (FI) ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 09:38
Пт, фев 29 2008, 14:38
В ANLP-BELNR хранится номер ссылочного документа из прогона амортизации (без ведущих 0), который фигурирует в первых 10 символах ссылочного ключа FI-документа.
