Текущее время: Сб, июн 13 2026, 23:48
 Заголовок сообщения: Невозможно изменить версию оприходования при расчете внутреннего заказа на НКС (ОС)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2017, 16:29
Вт, авг 17 2004, 15:57
Доброго всем дня.
Необходимо настроить расчет на НКС с инвестиционного мероприятия (внутренний заказ) с разными правилами по областям оценки амортизации, т.е, с использованием версии оприходования и кода поступления. Но, по непонятной причине, поле 'Версия оприходования' в OIB5 нередактируемое. От чего это зависит? Если кто-то сталкивался с такой ситуацией, подскажите, плс. Тип области оценки определен 1.
 Заголовок сообщения: Re: Инвестиционное мероприятие_настройка версии оприходывания по областям оценки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2017, 11:09
Чт, дек 20 2007, 18:21
А вот эта галочка T093A-XWRTID.
Для ОС есть свой подфорум.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: Невозможно изменить версию оприходования при расчете внутреннего заказа на НКС (ОС)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2017, 15:38
Пт, май 15 2009, 15:09
Привет,
Хелп в SPRO к настройке версий говрит:
You cannot enter a capitalization version in cost-accounting depreciation areas, in derived depreciation areas, and in depreciation areas with mandatory takeover of APC from another area.
У Вас точно не один из этих случаев?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2017, 16:48
Masakari2007 написал:
Привет,
Читала про это , но полагаю, что не єтот. Тип области амортизации - 01 - оценка для торгового баланса, т.е. не 07 - cost-accounting depreciation areas и это инвестиционное мероприятие, расчет на НКС.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2017, 17:30
А в каких-то областях можно изменить версию, или во всех областях серое поле?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2017, 09:42
во всех областях оценки поле серое
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2017, 10:12
В дополнение к тому что написал выше, если что то из этого НЕ выполняется, то поле не активно
IF NOT V_T093A_V1-XWRTID IS INITIAL OR
V_T093A_V1-VZANSW <> '+' OR
V_T093A_V1-BERTYP = '07'.
т.е. если XWRTID не пустое и т.д.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2017, 14:14
Спасибо, я не сразу поняла, что есть подфорум, сам вопрос относится к интеграции СO и FI-AA.
Странно, скорее всего, наоборот, если что-то из этого выполняется, то поле не активно.
Так , в моем случае, V_T093A_V1-XWRTID IS INITIAL , V_T093A_V1-VZANSW = '*' и
V_T093A_V1-BERTYP = '01', '03' и '06' .
Вообще-то, T093A-XWRTID- это признак для приходывания из закупок, а у меня расчет инвестиционного мероприятия - внутреннего заказа. Возможно, поэтому у меня V_T093A_V1-XWRTID IS INITIAL. Сравниваю эти признаки с другим проектом, где весия оприходывания открыта для ввода, там этой галочки также не стоит. Методом дедукции, получается, что возможно, мне надо
надо изменить V_T093A_V1-VZANSW = '*' на V_T093A_V1-VZANSW = '+'. Попробую выяснить это с консультантом по АА.
Вам спасибо за помощь, надеюсь, что это должно помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2017, 15:50
У вас ни одно условие не выполняется. Попробуйте поставить например BERTYP = '07' или VZANSW *
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2017, 16:05
Nata написал(а):
Получилось. Провела эксперимент: поле закрыто было именно из-за того, что у меня было определено V_T093A_V1-VZANSW = '*' .
т.е. разрешены Все значения. Теперь надо выяснить у консультанта по АА не повлечет ли изменение этой настройки к нежелательным последствиям.
Еще раз, спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2017, 16:12
Вы не верно поняли код: при выполнении любого из этих трех условий , поле версия в настройке закрыто. В моем случае сработало условие VZANSW <> '3'. У меня было '*'. Когда я изменила настройку на '3', поле открылось.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2017, 16:15
Nata написал(а):
Вы не верно поняли код: при выполнении любого из этих трех условий , поле версия в настройке закрыто. В моем случае сработало условие V_T093A_V1-VZANSW <> '+'. У меня было '*'. Когда я изменила настройку на '+', поле открылось.
Извините, неточно написала, не '3', а '+'
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2017, 16:21
С инверсированием сам запутался.
BAdI-позитив
