Текущее время: Вс, июн 14 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: печатная форма ОС-1
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2018, 12:14
Пт, апр 01 2011, 17:21
Постараюсь описать проблему понятнее.
В нашей компании добавился ещё один банк.Так вот при печати формы ОС-1 в графе Организация-получатель(т.е. у нас) выводятся на печать банковские реквизиты предыдущего банка.
Может быть кто то сталкивался с такой ситуацией,чтобы при печати можно было выбирать какие банковские реквизиты должны быть в форме?
 Заголовок сообщения: Re: печатная форма ОС-1
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2018, 16:17
Ср, фев 21 2007, 08:50
Если Вы J_3R_LF_OS, то в тексте программы легко увидеть:
PERFORM home_bank_data(j_3rv_deliv_pdf)
USING
P_BUKRS
CHANGING
bukrs_bankdata.
Внутри:
SELECT SINGLE hbkid BANKS BANKL FROM T012
into (hbkid, BANKS, BANKL)
WHERE bukrs = p_bukrs.
if sy-subrc = 0.
SELECT SINGLE * FROM BNKA
WHERE BANKS = BANKS
AND BANKL = BANKL.
То есть стандарт работает тупо через селект сингл. Сколько бы собственных банков у Вас ни было, все равно долбить будет первый попавшийся.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2018, 17:34
Уважаемый Yozhhhhh,
спасибо за комментарий. Но вопрос состоит в том, чтобы алгоритм работал таким образом,чтобы была возможность выбрать банк из списка имеющихся, а не выбирать первую запись из базы данных.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2018, 20:27
Ну как бы из моего ответа очевидно, что прямой путь - расширить стандартные объекты неявным расширением.
1. Расширить J_3R_OS_SEL_SCR параметром банка p_hbkid.
2. Расширить подпрограмму home_bank_data, в конце переопределив значения в структуре bukrs_bankdata.
Работы на 3 минуты максимум.
Ищу работу
