Текущее время: Вт, дек 09 2025, 07:10
 Заголовок сообщения: Не записываются данные контроллинга при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2025, 21:13
Пт, сен 15 2017, 14:57
Существует два выбора счёта для интеграции с ГК. Например, v201 и v202. На первой настройке к амортизации привязан счёт 32, вторая - новая, привязали счёт 98. В первом случае при прогоне амортизации МВЗ записывается в таблицу anlp, во втором - нет. Экспериментами удалось определить, что дело в счёте ГК (но это может быть и неточно). Подскажите пожалуйста, куда "копать"? Может быть счёт настраивается со стороны контроллинга?
 Заголовок сообщения: Re: Не записываются данные контроллинга при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Вс, июл 27 2025, 23:10
Пт, июл 21 2006, 15:56
98 счет проверяйте. Чтобы МВЗ писалось куда бы то ни было, категория вида затрат должна быть 1 "Первичные затраты/выручка". Номер счета 98 намекает на то, что это внереализация, и категория вида затрат соот-но - 90, а не 1. При такой категрии МВЗ не является объектом контировки и почти никуда не пишется, ну кроме BSISа (ACDOC* в хане).
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2025, 17:27
-TT- написал:
Спасибо за наводку
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2025, 21:43
Ср, фев 21 2007, 08:50
Я полагаю, что 98 счет во всех компаниях - это вообще не счет результата. Это классический счет наличия, доходы будущих периодов.
И еще подискутировать можно по поводу того, насколько вообще надо в дебет 98 счета списывать амортизацию (в целом можно, если ранее был открыт 98 в кредите). Классика использования 98 счета - это его открытие проводкой по кредиту 98, а потом 98-90.01/91.01 по классике антиципированного разграничения. Дт 98 Кт 02 не очень понимаю, как сюда уместить. Но это вопрос методологии, ок.
Если МВЗ не пишется, значит, счет не заведен как вид затрат, как написал TT выше. Если заведете 98 как первичный вид затрат, то контировка пойдет. Но не очень понимаю, куда вы при реформации собираетесь скидывать результат при переносе сальдо. Счета результата должны рассчитываться на счет нераспределенной прибыли. А 98 счет - это абсолютно тупо счет наличия, точно ли вы собираетесь его рассчитать на 84.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 03 2025, 08:27
Yozhhhhh написал:
Согласно законодательству в РБ имущество, переданное в безвозмездное пользование, должно поступать на 01 с 98, амортизация по нему с 02 на 98. Сделали первичный вид затрат для 98 счёта. Сам счёт является счётом результата. Никаких переносов сальдо на иные счета не планируется.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2025, 03:54
А вы большие оригиналы однако.
01-98 поступление безвозмездное, ок.
Амортизация 98-02, ок.
При этом 98 счет вы создали как первичный счет затрат, но при этом же вы говорите, что ничего переносить с него не будете в конце года.
Я, может, отстал от новшеств современных, но как вы закрытие года делать собираетесь, если счет результата обнулит свое накопительное сальдо по итогам года? Или вы собираетесь с 98 руками на какой-то балансовый счет перекидывать, а потом обратно возвращать что ли)))
Или, может, вы программу переноса сальдо и не планируете запускать, да и на кой она сдалась мол?
Вы безвозмездно получили ос из 3 группы с спи 37 мес.
01-98 на 2 миллиона.
Применили да даже если линейный без ускорения (не знаю, как в РБ с этим). Целый год применяли, очень грубо насчитали 98-02 на 600 тыс. Кредитовое сальдо на 98 составляет 1,4 миллиона. На счете результата оно обнулится и отправится на счет закрытия PL. А вам еще 2 года амортизировать.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2025, 17:08
Yozhhhhh написал:
Честно говоря, не знал, что перенос сальдо не работает для счетов результата.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2025, 21:52
Это ядерные процессы системы. С ними лучше в середине года не ошибаться. Проверьте результат в песочнице.
На вашем месте я бы создал 98 как счет наличия.
А что касается МВЗ на счетах наличия, то звучат фанфары и рушится мир многих зануд - МВЗ можно указывать на счетах наличия.
И на 10, и на 41, и на 70 счете.
Есть одна фишка: сап контролирует виды затрат лишь для счетов P&L. А для счетов наличия дает их указывать, и вообще пофиг, что это за счет. Главное, чтоб он был не P&L. Таким образом, 98 как счет наличия без вида затрат. И пишите туда хоть заказ, хоть МВЗ, хоть вид работ.
Главное открывайте в группе статполей + статполя для кода проводки + настройте верно AA.
И не забывайте, что на счетах контрагентов нельзя указать реальные CO контировки в силу архитектуры.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2025, 08:39
Yozhhhhh написал:
Возникает вопрос, как при прогоне амортизации указывать МВЗ и заказ, если не через создание вида затрат. Это ведь не ручная проводка. МВЗ и заказ берутся из вкладки В зависимости От Времени. Подскажите, как и где это настроить, если это возможно?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2025, 18:03
Протащить-то можно, да вот проблемка нарисовалась.
В AO90 нельзя указать счет амортизации, если счет не является счетом результата. То есть счет наличия 98010000 туда не подставить.
А если делать его счетом результата, то тогда надо поломать голову, как в конце года с ним быть.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2025, 20:11
Yozhhhhh написал:
Можно подавить сообщения, сделать их типом W. Тогда счёт наличия сохраняется в качестве счёта амортизации. А как "протащить" МВЗ и заказ, я не знаю. Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Не записываются данные контроллинга при прогоне амортизации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2025, 21:55
Спасибо за ответы. Приняли решение создать два счёта: наличия и результата. Амортизацию со счёта результата переносим на счёт наличия в конце отчётного периода.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2025, 22:32
Ну да. Проверил я давно, просто забыл ответить. Всадить счет наличия можно, а вот всадить мвз система туда при прогоне не станет.
На самом деле это решается и довольно легко, но это такой мрачный лес, что туда лучше не лезть. Как известно, сап разделяет документы амо по следующим критериям совпадения
- область оценки
- счета для проводки (амо и поправка)
- контируемое значение (мвз, заказ и т.д.)
- вид амортизации (типовая, внеплановая, особая и т.д.)
Если сильно подкопаться и сломать критерии группирования таким образом, чтобы амортизация начислялась по уникальной найденной контировке или вообще по уникальному основному средству, то не составит труда пропихивать в проводку и мвз. Сделать это категорически легко, если ослабить все сообщения и открыть в статполях мвз на счетах наличия, но это как трусы через голову надевать. Я не видел, чтобы на счетах наличия мвз применяли, просто незачем. Статистический мвп - другое дело. Так что вы все правильно сделали.
