Текущее время: Ср, дек 31 2025, 15:32
 Заголовок сообщения: Связь осн.записи ОС и Единицы оборудования (4.6)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 15:43
Подскажите, кто работал с ТОРО:
В IMG (FI-AA) есть веточка по синхронизации данных ОС и Ед.Оборудования.
Ставлю в полях Изменение ЕО и Изменение ОС индикатор "Прямая синхронизация при сохранении" - никакой реакции.
При этом если ставлю тот же индикатор в полях Создяние ОС и Создание ЕдОб., то при заведении одной из записей, автоматически создаётся и вторая (и ссылка нормально прописывается).
Я что-то пропустила или это глюк и надо ноту искать?
Спасибо! :о)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 23:16
Чт, ноя 04 2004, 20:42
А синхронизируемые поля прописаны ? В версии 4.7 все работает и для создания, и для изменения без всяких плясок с бубном :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 11:55
Вт, ноя 23 2004, 16:46
В FI-AA есть хороший user-exit AAPM0001, реализующий функции интеграции ОС и ТОРО, такие, как связь между ЕО и ОС
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 07:09
Да мне всего-то нужно, чтоб в AS02 при заполнении подэкрана "Интеграция ОС - ЕдОборуд" в закладке "Присвоения" в указанной там Единице оборудования автоматически проставлялся "ОС".
Расширения, думается мне используется для заполнения полей по обределённому алгоритму (самостоятельно прописанному), а у меня задача пока попроще.
Я так понимаю, что данная интеграция должна на автомате срабатывать, а она не идёт :о(.
При создании ОС Ед оборудования новая создаётся и со ссылкой на нужное ОС.
А с изменением не идёт.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 07:27
В транзакции AS02, когда забиваю в сообветствующее поле № Ед.Оборудования при сохранении данные с № Ед.Оборуд не сохраняются.
Как думаете в чём причина?
