Текущее время: Чт, май 21 2026, 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: новые требования налогового учета по учету ОС
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 10:15
Уважаемые коллеги. Не знаю как Вам, но мне кажется это будет всем актуально с января 2006 года по учету ОС.
Никто не занет как идет работа Sap по данному вопросу, так как:
В соответствии со ст.259 Налогового кодекса РФ в обновленном п.3 ст.272 Налогового кодекса уточнено, что 1/10 стоимость объекта списывается в первый месяц начисления амортихации, а не оприходования (то есть в следующем месяце с момента оприходования).ТО есть:
ООО "Салют" в январе 2006 г. купило и ввело в эксплуатацию электропечь. Ее первоначальная стоимость составила 150 000 рублей. Срок полезного использования 96 мес (пятая амортиз. группа). В феврале 2006 г бухгалтер списал на расходы 10% стоимости - 15 000. С этого же месяца он начал начислять по печи амортизацию линейным методом. Сумма ежемесячных амортихационных отчислений = (150 000 - 15 000):96 = 1406,25. То есть в феврале месяце = 16406,25.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 17:16
Не знаю, как дела в SAP, но можно попробовать настроить код амортизации в "Присвоении методов расчета амортизации" - две фазы. Одна из них - типовая амортизация, другая - особая амортизация (10%)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 09:16
Ср, окт 13 2004, 07:58
Как вариант: провести 10% стоимости объекта внеплановой амортизацией. И через расширение AFAR0001 построить собственное определение ссылочного значения для расчета амортизации, в котором указать 90% от стоимости, затем построить линейный код амортизации на этом ссылочном значении.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 14:24
не получиться провести это как внепланкой, так как внепланка идет через другие счета и не пройдет таким образом через затратные счета (у нас есть контролинг), такой способ я уже продумывала. Он не подходит. А вот код с двумя фазами почему-то не получается настроить вообще. Может там есть специфика. Скажите, кто это делал?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 06:31
А на какие счета Вы относите внеплановую амортизацию?
В общем-то это тоже расходы, которые должны укладываться на затраты и участвовать каким-то образом в расчете себестоимости в СО. У нас как типовая так и внеплановая амортизация лежат на одном затратном счете.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 10:37
А что, именно не получается
[/img]
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 12:17
Ср, фев 16 2005, 13:22
не получается создать код с двумя фазами, так как пишет сообщение ACRSL 010: нет метода амортизации для перехода и все тут? Что можно сделать или может я что-то делаю не так:
типовая амортизация 1 фаза : 0002 001 Z01(тек.период) 001
2 фаза: 0014 001 Z01 001 2 90%
налоговая: 0027 001 Z01 zzz (10% от восстан.ст-ти)
Пример в соответствии с показом кода при помощи транзакции AFAMA.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 13:54
Вам надо причину метода перехода указать в первой фазе, а не во второй. Но есть нюанс с таким кодом амортизации - переход на новый метод расчета произойдет только при переносе годовых значений, т.е. при открытии нового финансового года. В одном и том же финансовом году не работают два разных метода расчета амортизации.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 14:18
Хорошо, а каким образом тогда можно решить проблему, то есть чтобы списывалось сразу и как типовая и налоговая=10%. Я слышала, что можно сделать расширение и создать свой метод для расчета, но как это сделать я не знаю? Может быть в нем указать формулу расчета в данном случае?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 15:01
При создании кода, не надо учитывать метод перехода.
Фаза первая:
ВидАмортизации-типовая амортизация
Фаза - с начала амортизации
Базовый метод - 0011
МетодПер - 11/11/11/11
Метод - Лин.по сроку служ. от ОстатСтоимОстСрока
Фаза вторая:
ВидАмортизации-Налоговая ОсобАмортизац
Базовый метод - Особ.: явная процентная ставка
МетодПер - 01/01/11/11
Метод -Налоговая амортизация с учетом 10%
С даты оприходования
Этапы -9999 0 1 03 120,0000
____ ___ ___ __ ___,____ ___,____
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 15:06
при такой настройки получается что %-ты налоговой амортизации списываются каждый месяц, а не раз в момент поступления. Скажите еще, а почму необходимо указать 120%?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 15:18
По особой амортизации - списывается разовая амортизация = 10%
120 - означает 10%*12месяцев, т.е. разовае списание 10% за год
А ежемесячно списывается - линейно от остаточной стоимости = (150 000 - 15 000):96 = 1406,25
[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 16:06
Спасибо большое за объяснение, только можно все-таки понять почему при такой настройке списание 10%-ти процентное происходит в каждой месяце, в чем я ошиблась?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 17:08
Если в методе этапа указаны такие параметры, то списание 10% происходит один раз в периоде поступления
