Текущее время: Пн, июл 06 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: как сделать Д-т 08 К-т 10
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 11:37
Добрый день,
Нужно перевести ценности со счета материалы на капвложения, т.е. Дебет 08 Кредит 10
через какие транзакции это можно осуществить?
Через закупочный модуль создать заказ с карточкой на 08-м счете, а как дальше перевести сумму с номенклатуры на 10-м счете не знаю. Автоматом делаются проводки Д-т08 К-т15, а мне нужен 10-й.
Потом попробовать через MIRO фактуририровать? то же не очень вышло.......
Всем респект!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 11:41
Пн, ноя 29 2004, 13:41
написать замещение
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 11:43
что такое замещение?
это не конкретная подсказка
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 11:54
Замещение - это когда при посте документа, срабатывает это замещение и замещает Вам счет 15 на 10. Знание АВАРа для этого не требуется.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 12:11
Д-т 08 К-т 15 появляется через MIGO_GR
оделирования там нет. есть выделить позицию как ОК, и сразу проводка - где уже если посмотреть по ГлКн будет К-т 15 счета - так у нас настроены и ведутся закупки
Проблема открыта
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:17
ТУТсмотреть не пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 06:53
А чем не устраивает через ММ транзакция MB1A, 241 код движения?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 21:05
Спасибо, действительно mb1a ВДв241
