Текущее время: Пт, авг 28 2026, 05:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 04:33
Ср, июл 05 2006, 10:40
Карточка для суммы модернизации на 01 счете? При перемещении со старой карточки на карточку модернизации увеличиваются обороты по 01 счету. У нас аналитика по 08 счету на внутренних заказах.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 09:12
Чт, фев 24 2005, 18:37
Да - обороты будут увеличиваться.... на новой карточке будут старое ОС и сумма модернизации.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 10:18
Наша бухгалтерия отказывается это делать
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 11:02
Значит можно продумать замещение в FI. Мы в ММ ставили при перемещениях с СПП на СПП. Здесь можно организовать аналогчно:
через текст.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 15:12
Чт, май 10 2007, 18:40
2 Trisha
Ответил в ЛС по данному вопросу.
Сорри за офтоп. Не уверен, что сообщение отправилось.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 07:51
А при перемещении какие параметры выставляете: дата оприходования, дата начала амортизации. Как у старой карточки? Или дата модернизации?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 13:01
Как у старой карточки. Иначе будет сложно формировать отчеты.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 07:34
Тогда сначала надо на новую карточку провести сумму модернизации, и только потом перенисти значения со старой карточки? а у нас есть такие ОС, по которым проводят модернизацию 2-3 раза в год и после каждой модернизации ОС успевает в этом году выйти по остаточной стоимости в ноль. Тогда нам придется открывать кучу новых карточек. Как же их потом собрать в одно целое?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 09:14
получается придется. У них можно оставлять один инвентарный номер - по нему и собирать в одно. К таму же, активным получается будет всегда одно ОС, у которого и даты оприходования, и даты начала амортизации и амортизация Нит будут корректны. Примерно так. ПО-моему другого выхода нет...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 11:03
Все-таки удивительно, что SAP не предлагает решения этой проблемы через создание метода расчета амортизации.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 12:40
Ср, июн 22 2005, 15:56
Есть на эту тему SAPnote с новым кодом амортизации. Он реализован САПом через пользовательский метод расчета - user-exit. Поищите по ключевому слову ZLIN. Вполне возможно что поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 11:45
Вроде это код от остаточной стоимости на остаточный срок, а у нас от первоначальной стоимости по сроку службы.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 11:58
Обсолютно верно - ZLIN - для бух. амортизации, а проблема касается именно налоговой - ОТ ПСТ и полного СПИ. Мы ZLIN пробовали, но вроде в нем просто нет необходимости, если стандарт и так не плохо работает.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 04:51
Мы уговорили нашу бухгалтерию делать модернизацию через перемещение. В апреле был доввод на ОС. Сделали новое, все на него переместили, все получилось хорошо. В июне оно по остаточной стоимости снова выходит в ноль. В июле опять модернизация. Создаем еще основное средство, делаем на него доввод и перемещение. Ничего не получилось, снова в августе запланирован возврат. Сумма возврата - несколько миллионов рублей. :cry: Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 09:25
Как делаете перемещение, опишите подробно (пошагово :)).
Там недавно вскрылась еще одна тонкость SAPа :)))
