Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 14:36
Пт, июл 22 2005, 13:45
Скорее всего где то не рассчитана амортизация. Попробуйте в фоне запустить тестово AFAB.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 16:16
Ср, мар 23 2005, 18:56
Рассчитана. Иначе AJAB показывала ОС, на которые амортизация не рассчитана...
Кстати, разгадка оказалась следующей:
ABST2 Программа сверки FI-AA и главной книги
расхождение есть. Висит сумма. Вот и вся причина. :wink:
ТАк что, если у кого-то не будет закрываться год с теми же симптомами, попробуйте ABST2.
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие года
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 12:15
Вт, июл 29 2008, 16:07
Открыты 2008 и 2009.
Пробую abst2, пишет:
Актуальный финансовый год 2009 в БЕ не соответствует текущему году.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 14:52
Вс, авг 09 2009, 10:34
Правильно система вам выдает сообщение, Актуальный год 2010, а прошлый 2009...Вам нужно уже закрыть 2008 и открыть 2010 иначе никак.
Как вы проводки делаете в 2010 году по ОСам, если он у вас еще не открыт, как я понимаю..
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 15:00
Ну вот к тому то весь и вопрос мы не можем закрыть 2008.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 19:06
Пт, мар 20 2009, 16:44
Смена года тр.AJRW прошла успешно?
Если да, то посмотрите финансовые периоды тр.OB52, что там окрыто?
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие года  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 12:50
У нас ситуация такая..Закрыли все Балансовые единицы кроме двух..Открыты 2008 и 2009.
Пытаемся закрыть 2008.
В тр.AJAB при закрытие 2008 пишет Завершение выполено - Нет, Прочие ошибки - Нет, Подробно - Список не содержит данных.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 14:58
Это у вас в режиме тестового прогона пишет?
"" Завершение выполено - Нет, Прочие ошибки - Нет, Подробно - Список не содержит данных.""
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 15:31
Да в тестовом режиме.
Но если галочку не ставить. то говорит чтобы делали в фоновом режиме.
Сейчас запустил в фоновом. И смотрю sm37.
Есть сообщения:
Завершение выполено - Нет, Прочие ошибки - Да,
Подробно:
Номер основного - Амортизация/обновление значений с ошибками.
И этот список содержит около пятисот Основных средств.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 17:18
Если система указала на амортизацию, Попробуйте выполнить Повторный рассчет амортизации, через транзакцию AFAR. Возможно у вас не выполнен перерасчет по карточкам, по котрым были сделаны изменения еще в 2008 году. У нас было это связано с изменениями по Амортизационной примии.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 18:00
Ср, июн 13 2007, 15:01
А вы EA-FIN случайно в середине года не активировали?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 08:31
А можно поподробней про EA-FIN??
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 14:59
Zhasulan написал:
EA-FIN это расширение функицональности модуля FI, влияет на FI-AA. Активация в середине года червата различными глючами в частности с амортизацией. Так как используется другая методика начисления амортизации. в случае если активация была в середине года, то в SU3 прописывается параметр FAA_DC_SWITCH со значеним OLD, для того, чтобы закрыть год, после закрытия года можно убрать параметр и начислять амортизацию по новой. кто с этим больше сталкивался, может подскажут точнее.
З.Ы. если через проводник просматривать объекты которые, при закрытии года вываливаются в ошибку, то система должна выдать предупреждение, что надо пересчитать амортизацию, что-то типа такого. Но возможно это из другой оперы
