Текущее время: Вт, сен 15 2026, 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 13:02
Чт, фев 24 2005, 18:37
Анна написал(а):
Подскажите,пожалуйста!!!:(
Возникла такая ситуация: по ОС проведена амортизация за 7 месяцев,но пришло соглашение о досрочном расторжении договора и нужно,чтобы амортизация по этому ОС была просчитана только до 13 апреля.
Каким образом пересчитать амортизацию только до 13 апреля,а не до июля?? :(
может через признак "Останов" попробовать...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 15:01
Ср, июн 13 2007, 15:01
через останов может не сработать, но если для областей оценки можно задать новый временной интервал, и указать например что с 13.04.07 код амортизации будет какой нить 0000 "без амортизации", то все получится, либо надо будет код амортизации точно по дням использовать. в общем все зависит от версии системы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 10:43
Пн, июл 09 2007, 09:23
Otter написал:
Спасибо большое,попробую.
 Заголовок сообщения: Амортизация
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 14:01
Чт, дек 01 2005, 11:45
А если амортизация уже была начислена и проведена по бухгалтерии, то возможно надо будет делать корректировку амортизации. И кстати, основное средство получается снято с учета
Даже если Вас съели, у вас все равно остается два выхода.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 00:32
Пн, авг 13 2007, 00:12
Посмотрите журнал прогона авортизации AFBP
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 08:18
использовать "Останов", если конечно у вас амортизация Типовая ;)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 13:29
Ср, окт 04 2006, 13:52
привет!
А если таким образом остановить и прогнать амортизацию заново (afab) то она проидет обратной проводкой Дт02 Кт44. Разве это правильно чтобы была амортизация по кредиту 44го (коммерч. расходы)?
