Текущее время: Ср, авг 19 2026, 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 14:41
Ср, авг 18 2004, 08:32
ADA написал(а):
ADA написал(а):
Trisha написал(а):
Cpeci@list написал(а):
Это очень даже возможно. Делается замещение в FI. Главное, чтобы Вам хватило информации в документе FI, чтобы правильно определить, нужно подменять вид движения или нет. Мы подменяем вид движения, когда проводка идет на определенный перечень субсчетов счета 01 (при вводе ОС в запас). Все работает чисто.
то есть получается замещение на позиции докуемнта FI? Но ведь, если я правильно понимаю, на основе ВДВ FI-AA создается документ FI. Как же мы можем заместить ВДВ Уже в документе FI??? непонятно...
Замещение в позиции документа FI делается через SPRO , кажется поле ANBWA. Мы с другой проблемой столкнулись на самом деле мы не можем сделать ограничение субсчетами, они будут те же. Сейчас думаю может использовать расширение ММ (MBCF0002), если встречается нужный нам вид движения ММ, то передаем его значение в память. А уже в FI в замещении позиции документа забирать вид движения из памяти и соответсвенно его значению и делать подмену на нужный вид движения. Вообщем пробовать нужно.
А давайте вернемся к теме.
в GB01 поле ANWBA для замещения открыла, шаг в замещении настроила, трассировкой остановила (ТР. MIGO - отпуск со склада на ОС).
Замещение по моему условию заходит в мой шаг и изменяет в.дв. на нужный.
выхожу из трассировки, документ сохраняется - а в нем стандартный в.дв. что может быть?... на всякий случай перегенерила все проверки и замещения.... не помогло.
Nataly
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 11:29
вопрос снят, разобралась.
Nataly
 Заголовок сообщения: Re: Отпуск материала из MM на ОС, добавление нового вида движения ОС
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 09:33
Пт, июн 28 2013, 06:42
Nataly, подскажите, пожалуйста, как решили данную проблему. Заранее спасибо!
